19-11-2019, 07:31 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: C-MAX MK1 / FOCUS MK3 / FIESTA MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM / 1.0 EcoBoost 125 KM / 1.25 Duratec 82KM
Rocznik: 2005 / 2013 / 2015
Postów: 80
Mokry silnik - niezidentyfikowany wyciek
Od jakiegoś czasu obserwowałem delikatny wyciek w okolicach skrzyni biegów (widoczny od dołu silnika w okolicy lewego przedniego koła- zaobserwowany po małych plamach na posadzce w garażu). Jeździłem tak jakieś 3 miesiące. Wyciek nasilał się gdy używałem klimy. Jeżdząc z wyłączoną wyciek zanikał. Obserwowałem. Poziom oleju, płynu chłodzącego bez zmian. Paliwa też nie bierze więcej niż standardowo. Ostatnio jednak podczas wymiany opon zauważyłem że dużo większy problem występuje w okolicy prawego przedniego koła. Podstawa silnika, otoczenie przegubu wewnętrznego, sanki - wszystko mokre. To jest coś o konsystencji oleju ale tak jak pisałem nie obserwuje spadku jego poziomu. Nie mam pomysłu. Załączam zdjęcia. Podpowie ktoś coś? Dodam tylko że 2 lata temu miałem remont silnika w ASO po pęknięciu głowicy. Ford focus MK3 ecoboost 1.0 125 km |
19-11-2019, 15:10 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Odp: Mokry silnik - niezidentyfikowany wyciek
Wyglada na uszczelke chlodnicy oleju
19-11-2019, 15:17 | #3 |
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 16v 74KW
Postów: 27
Simering przegubu wewnętrznego.Pisze że mu oleju nie ubywa..ale w skrzyni nie sprawdził.
19-11-2019, 15:45 | #4 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
19-11-2019, 18:54 | #5 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
19-11-2019, 21:03 | #6 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Mokry silnik - niezidentyfikowany wyciek
a umył to kolega i obserwował od umycia ?
20-11-2019, 09:05 | #7 | |||
Imię: Mateusz
Postów: 80
Czy to była by poważna usterka? Trudna/kosztowana w naprawie? Podejrzewam jeszcze uszczelnienie miski olejowej (nie podoba mi się silikon widoczny na zdjęciach), albo sprężarke klimy ( z tym że to bardzej z przodu a tam sucho). Cytat:
Problem w tym że w mojej okolicy brak konkretnego mechanika któremu mógłbym zaufać. Większość ASO w okolicy też mam spalone (pyzatym wiadomo koszty). Możecie polecić jakiś konkretny warsztat okolicach Krakowa który mógłby pomóc? Załączam jeszcze parę zdjęć może ktoś coś wypatrzy/pomoże. |
20-11-2019, 15:25 | #8 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
20-11-2019, 18:29 | #9 |
Postów: 8,558
nie musisz mieć kanału
psikacz i odtłuszczacz do hamulców zalej to strumieniem i będzie czyste jak z fabryki wtedy obserwować i będzie wiadomo na 100 skąd wali |
23-11-2019, 06:09 | #10 |
Imię: Mateusz
Postów: 80
Wyciek zdiagnozowany - jednak co kanał to kanał (Tata mówił żeby kopać ale się nie chciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Przyczyną tak obfitego wycieku był rozszczelniony filtr oleju którego chyba "fachowiec" wymieniający mi w sierpniu olej chyba potraktował młotkiem - widoczne wgniecenia od strony skrzyni a więc nie do zdiagnozowania bez wejścia pod samochód. O dziwo zrobiłem tak ok 2000 km ale w końcu obudowa puściła. Wyglądał tak jak by ktoś miał problem z jego odkręcaniem i przy użyciu nastawnego klucza hydraulicznego połamał obudowę. Pytanie tylko po co ktoś miałby go odkręcać po założeniu? Wyprzedając pytanie czy w ogóle był wymieniony (bo wygląda tak jak by ktoś nie mógł odkręcić i zostawił stary) - Tak był. Co wymianę stosuje filtr innej firmy (od tak żeby kontrolować czy "fachowiec" wymienił). Silnik umyty, filtr wymieniony, olej uzupełniony - obserwujemy. Przy okazji sprawdziłem stan uszczelniacza prawej półosi i faktycznie się poci - sprawdzę jeszcze za jakiś po umyciu ale najprawdopodobniej do wymiany. Mam MK3 z 2013 roku produkcja marzec. Nie miałem info o akcji serwisowej. W serwisie bywałem często a więc może wymienili bez mojej wiedzy - da się to sprawdzić? Gwarancja skończyła mi się w 2018. Jest sens uderzać do ASO? Komuś z was w takiej sytuacji wymienili za darmo? |
