Stary 03-02-2023, 21:44   #1
rafal1813
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 08-07-2021
Domyślnie Luzy zaworowe w 1.4 96 km
Mam pytanie związane z luzami zaworowymi w Fieście MK7 -2014r. 1.4 ZETEC 96km z fabrycznym LPG.
Jakiś czas temu pojawił się problem z pracą na LPS, a to nierówna praca silnika na biegu jałowym albo delikatne szarpanie i problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Po regeneracji reduktora LPG dużo się poprawiło, lecz przy mocniejszym przyśpieszeniu silnik potrafi się przydusić.
Wymieniony układ zapłonowy - cewka, świece, przewody ale nie pomogło.
Zabrałem się za pomiar luzów zaworowych.
Pomiary:
Zawory ssące: od 0,215-0,235
Zawory wydechowe: 0,240-0,255
Znalazłem w Internecie wartości: 0.17 - 0.23, 0.27 - 0.33, tylko nie mam pewności czy te wartości są dla tego silnika.
Aktualny przebieg 170tys, jestem drugim właścicielem i nic w książce serwisowej nie wskazuje na to, że taka regulacja miała miejsce. Co ile producent zaleca taką regulacje?
rafal1813 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 05:37   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Luzy zaworowe w 1.4 96 km
Jak nikt nie odpisze, to sprawdzę wieczorem w autodata te luzy.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 14:50   #3
pedro0
Imię: Pedro
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: S max
Postów: 20
Napisał rafal1813 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomiary:
LUZ ZAWOROWY - 1,25 L/1,4 L
OPIS MM
Luz zaworowy (silnik zimny), zawory ssące 0,17 - 0,23
Luz zaworowy (silnik zimny), zawory wydechowe 0,27 - 0,33
Zawory i gniazda zaworów
Ze względu na większe obciążenia przy pracy na gazie:
zawory ssące i wydechowe zostały wykonane z twardszego materiału
gniazda zaworów ssących i wydechowych oraz trzonki zaworów zostały wykonane z twardszego materiału
luz zaworowy musi być częściej sprawdzany i w razie potrzeby korygowany
Wymontuj popychacz i odczytaj grubość oznaczoną na jego spodzie.
Cyfra na popychaczu zaworu informuje o grubości popychacza. Jednak dane dotyczą tylko miejsc po przecinku (przykład: 725 = 2,725).
Oblicz wymaganą grubość popychacza zaworu (grubość aktualnie założonego popychacza + zmierzony luz zaworowy - wymagany luz zaworowy).
Zamontuj prawidłowy popychacz.
Ostatnio edytowane przez pedro0 ; 04-02-2023 o 15:19
pedro0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2023, 06:20   #4
rafal1813
Imię: Rafal
Dzięki za odpowiedź,
Rozumiem, że przy tej operacji muszę odkręcić i zdjąć wałki rozrządu, żeby wyjąć całą szklankę? Bo to nie jest ta wersja, gdzie są te płytki i i zrobić podmiankę nie ruszając wałków.
Stary 06-02-2023, 07:25   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,018
Dobrze rozumiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2023, 06:14   #6
rafal1813
Imię: Rafal
Dzięki za potwierdzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
