23-11-2019, 09:43 | #1 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
Cześć.
U taty w mk3 nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Pierwszy strzał: bezpiecznik. Według schematu to f24 ze skrzynki w bagazniku. Zajrzelisny tam i widzimy bezpiecznik... Albo coś co przypomina bezpiecznik. Co to w ogóle jest? Czy widzieliście kridys takie bezpieczniki? Jak to w ogóle wyjąć i gdzie dokupić inny? |
23-11-2019, 10:09 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Odp: Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
Chodzi ci o te kolorowe? Tak to są bezpieczniki. Kupić można na każdej stacji paliw.
Wyciągasz albo takim specjalnym uchwytem który w niektórych samochodach jest w skrzynce bezpieczników, albo szczypcami, delikatnie żeby nie połamać i nie zgnieść. Sent from my SM-A505FN using Tapatalk |
23-11-2019, 10:12 | #3 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,659
Chodziło mi o te blaszki. Bo pod f24 jest blaszka. Ale już wpadłem na to że to po prostu puste miejsce na bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem też f9 pod maską. Jest ok. Gdzie szukać przyczyny awarii? |
23-11-2019, 12:51 | #4 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Pozostają 2 miejsca do sprawdzenia - 1.panel uruchamiania grzania szyby tylnej, kontrolka może świecić bo dostaje prąd, ale już go dalej nie posyła. 2.wiązka między klapą, a karoserią - może w gumowej przejściówce pękł kabel i szyba nie grzeje.
Edit: "puste miejsce" wydaje mi się że nie masz tam bezpiecznika, stąd brak ogrzewania - foto u mnie Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 23-11-2019 o 12:58 |
27-01-2024, 14:52 | #5 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,659
Brak ogrzewania tylnej szyby
Helou!
Pacjent to FF3 2012 rok 1.6 TDCI. Nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Jak to wygląda? - po wciśnięciu przycisku lampka się zaświeca - lusterka grzeją - tylna szyba nie grzeje. Poleciłem testującemu (samochód jest taty) żeby sprawdził przekaźnik R15. Z tego co widzę to: Noga 3 ma stałe zasilanie 12V - to działa. Noga 2 to sterowanie przy pomocy wyjścia z BCMa - zakładam, że po włączeniu ogrzewania ma się tam zwyczajnie pojawić 12V? Jeśli tak - to tak się nie dzieje. Po włączeniu ogrzewania szyby nie widać żadnego napięcia na nodze 2. Czy jest możliwa fizyczna usterka panelu tak że działa grzanie lusterek, a szyby nie? |
27-01-2024, 16:49 | #6 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Odp: Brak ogrzewania tylnej szyby
Plastki szyby rozebrane i sprawdzone czy tam wszystko ok?
27-01-2024, 17:14 | #7 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,892
Na nodze 2 po włączeniu powinna być masa. Panel podaje tylko sygnał do BCM, jeżeli lusterka grzeją, to ten sygnał idzie. Zacząłbym szukanie od szyby i przejścia z klapy do nadwozia.
27-01-2024, 17:22 | #8 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,659
Masa... Wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie pozostaje grzebać w bagażniku. To zostawiliśmy na koniec z uwagi na przyjemność rozbierania tego poszycia bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
