Stary 27-03-2015, 10:51   #1
Paulus
Zarejestrowany: 06-12-2005
Model: Focus Mk2 fl
Silnik: 1.6 16V
Postów: 38
Domyślnie Opadające oparcie fotela kierowcy
Szanowni Forumowicze!
Mam problem. Otóż od pewnego czasu opada delikatnie oparcie fotela kierowcy w moim Focusie. Objawia się to tym, że jak ustawię oparcie w dogodnym dla mnie ustawieniu, to po dniu-dwóch (po przejechaniu jakichś 100 km) oparcie delikatnie opadło. Przylepiłem nawet kawałek plastra na pokrętło w pewnym miejscu, żeby zobaczyć, czy pokrętło to zmieni swoją pozycję. No i tak się dzieje. W ciągu tych dwóch dni potrafi pokonać 1/4 a nawet 1/2 obrotu. Co więcej, jak kręcę pokrętłem, to mam wrażenie, że da się je pokręcić dosyć lekko, podczas gdy to przy fotelu pasażera kręci się z wyraźnym oporem. Jest to o tyle dziwne, że w moich dotychczasowych fordach nigdy nie miałem z tym problemu, a oparcie stało w miejscu jak skała. Nie muszę wspominać, że jest to też bardzo denerwujące, że trzeba co jakiś czas poprawiać ustawienie oparcia i co kilka dni i tak czuję dyskomfort z powodu tego, że wyraźnie odczuwam, że nie siedzę w ulubionej pozycji za kierownicą. Jak byłem na przeglądzie w ASO i przy okazji zapytałem o to, to oczywiście powiedzieli, że nie spotkali się z tym nigdy.
Spotkał się ktoś z podobną sprawą? Co z tym zrobić? Pomóżcie proszę!:-) Zastanawiałbym się nad zakupem fotela, ale mam pewne obawy przed tym, czy ten używany fotel nie będzie miał tej samej przypadłości oraz czy będzie w nim sprawny układ poduszki powietrznej.
Z góry dzięki za pomoc!
Paulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 19:41   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: Opadające oparcie fotela kierowcy
Poduchę możesz przecież przełożyć ze swojego, tak samo jak gąbki i tapicerkę jak Ci się chce bawić oczywiście, potrzebna Ci jest tylko rama w sumie od oparcia, nie cały fotel.
Jak chcesz to mogę Ci taką ramę podarować wraz z instrukcją co i jak (fotel w wersji standard, nie sport - czyli bez pałąków) - dwie leżą u ojca w warsztacie i się kurzą. Sprawna regulacja oparcia była jak to demontowałem.
Napisz skąd jesteś.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 12:11   #3
Paulus
Model: Focus Mk2 fl
Silnik: 1.6 16V
Postów: 38
Dzięki za odpowiedź. Muszę się zastanowić, czy robić to samemu, czy nie nabyć jakiegoś fotela w całości. Jestem z Katowic.
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz skąd jesteś.
Stary 03-04-2015, 16:51   #4
Dzior
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: FF MKII
Silnik: 1,6
Postów: 53
Napisał Paulus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam oparcie kierowcy od polifta jak byś był zainteresowany to pisz na pw.
Dzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
