09-01-2014, 18:45 | #1 |
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: C Max
Postów: 55
Jaka jest procedura wymiany oleju w asb powershift ?
Witam czy zna może ktoś procedure wymiany oleju w asb powershift?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-10-2020 o 11:58 |
31-01-2014, 22:02 | #2 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: Jaka jest procedura wymiany oleju w asb powershift (c-max) ?
PowerShift MPS6/6DCT450 wymiana oleju.Wykasować wszystkie kody diagnostyczne.Olej w skrz.biegów zagrzany.Wciśnij całkowicie pedał hamulca i zaciągnij ham.ręczny.Zapal silnik.Dzwignia zm.biegów po min.20 sek. w każdej pozycji.Zgaś silnik.Wymontuj obudowę f.powietrza.Wykręć korek wlewu oleju.Imbus, chyba 8 mm.Auto stoi na równej powierzchni.Zdejmij dolną osłonę silnika.Auta, produkcja do stycznia 2009 3 korki.Od lutego 2 korki spustowe.Imbus chyba 8 mm. wykręć je i spuść olej.W tylnej części skrzyni przy lewym nadkolu, jest plastikowa obudowa f.oleju.Wykręć ją.Nasadka 30 lub 32, dokładnie nie pamiętam.Wymień wkład filtra zalewając olejem.Olej BO-DC/6U7J-M2C936AA/BA 6 litrów.Zalewasz filtr, resztę do skrz.biegów.Obudowę filtra dokręcasz 15 Nm a wszystkie korki 43 Nm.Wciskasz pedał ham. ręczny zaciągnięty.Odpalasz silnik.Dzwignia zm.biegów we wszystkich pozycjach min. 20 sek.Wyłącz silnik.Przy lewym wew.przegubie półosi jest korek kontrolny.Wykręć go.Imbus 8 mm.Złap ten olej do czasu jak będą lecieć krople.Zakręć korek kontrolny.Moment 43 Nm.Ten złapany olej wlewasz do skrz.biegów. pozdrawiam |
31-01-2014, 22:21 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,068
Trochę za prosto... Złapany olej należy zmierzyć i w oparciu o jego ilość wyznacza się ilość oleju do dolania do skrzyni.
Konsekwentnie odradzam samodzielną wymianę oleju w PS. W stosunku do ceny oleju z ceną filtra oleju (120zł za malutki filterek...), cena samej jego wymiany nie jest duża. W warsztacie niezależnym z dostępem do etis (Ford Sławek w Katowicach) za wymianę płacę ok. 150zł. Jak na 60kkm przebiegu między wymianami to nie bankrutuje, a ma się pewność poprawnej realizacji procedury.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-01-2014 o 22:26 |
31-01-2014, 22:48 | #4 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Masz rację tedi k, że należy złapany olej zmierzyć i przeliczyć.Powiedziano mi, że w taki sposób jaki opiszę ,błąd może być plus minus 80..100 ml. pozdrawiam |
01-02-2014, 14:12 | #5 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Chcę uściślić końcową fazę wymiany oleju.Po wlaniu oleju i odpaleniu silnika a także przekładaniu dzwigni zm.biegów we wszystkich pozycjach,olej który złapiemy po odkręceniu korka kontrolnego,wlewamy spowrotem do skrz.biegów.Wlewamy do czasu aż zacznie wyciekać z korka kontrolnego.Po unormowaniu się wycieku,zakręcamy korki,wlewowy i kontrolny 40-45 Nm.Na tym etapie wymiana jest zakończona.Przekładnia wcześniej nie powinna być w trybie awaryjnym ani mieć zapisane kody usterek.Sprawdzanie oleju przy zbyt niskiej temperaturze prowadzi do nalania zbyt dużej ilości oleju natomiast przy wysokiej małej ilości oleju. Chcę pytającego o procedurę wymiany oleju przeprosić za nieścisłość w końcowej fazie wymiany oleju.Przepraszam. pozdrawiam |
01-02-2014, 16:26 | #6 |
Model: C Max
Postów: 55
Dzięki za całą dyskusję na temat wymiany. Do tej pory serwis samochodu robiłem sobie sam ale z wymiana oleju w asb chyba dam sobie spokój i odwiedze specjaliste . Tylko obawiam się żeby nie wlali oleju który spełnia specyfikacje a kosztuje 20 zł l
01-02-2014, 21:55 | #7 | ||
Postów: 17,068
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-02-2014 o 22:01 |
06-02-2014, 16:49 | #8 |
Model: C Max
Postów: 55
mam jeszcze pytanie czy po odkręceniu tych 2 korków spustowych zleci 6 l oleju?
Bo tak sobie licze 5l oleju 405zł +1l 89 zł + filtr 105 zł daje to 599 więc jak to możliwe ż w serwisie wymieniają za 600???? promocja na robote 1Zł:wink: |
06-02-2014, 20:00 | #9 |
Postów: 17,068
Wchodzi czasem nawet trochę więcej niż 6l...
Za 600zł to raczej nie leją Motorcrafta - na Motorcrafcie w ASO wołają za wymianę z materiałami wg mnie powyżej 900zł. W cenie 600zł zapewne masz olej w rodzaju Castrol Transmax Dual - też spełniający wymagania specyfikacji Forda dla PS - jeżdżę na nim - i kosztujący po 47zł w litrowych butelkach - np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
28-03-2017, 20:16 | #10 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 28-03-2017 o 20:34 |
