Stary 17-01-2018, 19:39   #1
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 720
Domyślnie Wyłącznik airbag pasażera
Witam, pytanie do posiadaczy mk3 fl czy posiadacie "stacyjkę" wyłączania airbaga pasażera zazwyczaj była z prawej strony w desce po otwarciu prawych drzwi.
Zamierzam to montować, bo wtyczka jest za schowkiem, "stacyjka" na alleg za 50pln ale według kolegi Tedi_k brakuje lampki sygnalizującej wyłączenia, która jest jakby niedostępna do FF3.
Ktoś może jest wtajemniczony to proszę o pomoc.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 20:51   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Domyślnie Odp: Wyłącznik airbag pasażera
Prawdopodobnie komputer mierzy prąd lub spadek napięcia na diodach w lampce i po tym "wie" że mamy sygnalizację wizualną iż poduszka jest wyłączona. W identyczny sposób działa sygnalizacja zamka centralnego - ostatnio się bawiłem panelem radia i z jakiegoś powodu komputer wywala błędy gdy ta nie zaświeci.
Trzeba by w schemat zerknąć a jeszcze lepiej mieć taką lampkę i parę wartości pomierzyć.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 21:14   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... która jest jakby niedostępna do FF3.
A kto powiedział, że jest niedostępna? Dioda sygnalizacji wyłączenia podszki pasażera w FF3 znajduje się (ma tam swoje miejsce, normalnie jej brak...) w lampce oświetleniowej w podsufitce nad lusterkiem wstecznym Kosztuje sporo i dostępna praktycznie tylko w ASO...
Stary 18-01-2018, 09:49   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 720
W Tyskim ASO Forda mam problem z tymi ludźmi bo nic nie wiedzą i nic nie potrafią znaleźć np. numer finis jaki mi podałeś metalowej ramki w otworze podsufitki ma mały panel mikrofona bluetooth to przyszła ramka lampki oświetleniowej, kabel do sd/usb w podłokietniku też szukali pół dnia i nie znaleźli - takie to aso.
Ok czyli rozumiem, że muszę także nabyć w aso całą lampkę oświetlanie nad lusterkiem z tą diodą airbaga, jeśli można to bym poprosił o numer części
Stary 18-01-2018, 13:51   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
W wersji USA kontrolka od airbaga znajduje sie w miejscu przycisku podgrzewania przedniej szyby i jest to alternatywa do przeróbki.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 18-01-2018, 15:45   #6
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
Hej! Mogę prosić o ten Nr. mam sam panel z mikrofonem a niemam tej ramki.
Znacie koszt jej? i ewentualnie czy jest ona wymagana -> tzn bez niej nie będzie się trzymał panel?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 17:14   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 720
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Numeru niestety niemam i niestety w ASO tego nie dostaniesz bo jest to część sprzedawana razem z podsufitką - szukaj sprzedawców podsufitek i pytaj czy sprzedadzą - ja tak zrobiłem.
Bump: A tak propo to umnie niema lampki oświetleniowej nad lusterkiem, jest na środku kabiny, a nad lusterkiem niemiałem nic oprócz niedawno dołożonego panela z mikrofonem bluetooth.
Przeglądałem zdjęcia ff mk3 w google i niewidać nic takiego - podjadę do aso i zobaczę co powiedzą.
Stary 18-01-2018, 21:29   #8
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Ja mam taki panel.
Nie mogę teraz znaleźć faktury, ale na pudełku jest numer.
ASO Auto-Boss ma to opanowane, choć tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał - tanio nie jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 08:34   #9
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Napisał Rudyjerz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tanio nie jest.
a można wiedzieć ile??
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 16:39   #10
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,290
Numer lampki, jak wyżej: 1697037
Numer paneliku, widać na powyższym foto.
Jak zamontować (na przykładzie kugi mk2): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
airbag , poduszka , wyłącznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
