Stary 30-08-2018, 20:27   #1
vielkijanusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 45
Domyślnie Nowa pompka paliwa - zapowietrza się :(
Chciałem poprawić odpalanie mojego 1,8 TD pozbywając się pęcherzyków powietrza w paliwie. Kupiłem nową pompkę ręczną paliwa, specjalnie dopłaciłem do oryginalnej Motorcraft wyprodukowanej przez Delphi, żeby nie mieć problemów, ale chyba zrobiłem błąd bo rozkręciłem ją i napełniłem filtr ropą i teraz po skręceniu ewidentnie łapie mi powietrze.
Założyłem tymczasowo przezroczyste węże: przed filtrem paliwa zero pęcherzyków, a między filtrem paliwa a pompą wtryskową na luzie idą małe pęcherzyki, a po dodaniu gazu jest już ich naprawdę dużo.
Jak to dziadostwo złożyć?
Próbowałem dwa razy: uszczelki niby się ładnie układają, sam filtr skręciłem śrubą bardzo mocno, ale nic to nie daje, cały czas się zapowietrza...
Chyba będę musiał reklamować tę pompkę bo chyba jest jakaś felerna, ale mam obawy czy mi uznają reklamację i nie chciałbym czekać miesiąca na jej rozpatrzenie.
Czy można coś z nią jeszcze zrobić?
vielkijanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
