22-06-2012, 14:42 | #1 |
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 60
zamknięcie drzwi po włączeniu zapłonu
Witam kilka dni temu padł mi całkowicie akumulator. Kupiłem nowy. Teraz gdy wsiądę do focusa przekręcę kluczyk włączę zapłon drzwi się same zamykają i mrugają przez chwile kierunki. Po wyłączeniu zapłonu otwierają się drzwi. Silnik mogę uruchomic i normalnie jechac. Jak mam nie domknięte drzwi to jest wszystko ok. Czy jest to funkcja antynapad? Jak to wyłączyc?
22-06-2012, 16:19 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Odp: zamknięcie drzwi po włączeniu zapłonu
Kierunki to nie wiem czemu, ale normalnie po odpaleniu drzwi powinny się zaryglować, tak jest u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” |
22-06-2012, 16:59 | #3 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 102
U mnie nic się nie blokuje. A akumulator już parę razu odpinałem.
22-06-2012, 17:49 | #4 |
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 60
Ja stary akumulator też nie raz odłączałem i nie było tego wszystko było ok. Mój kolega ma focusa mk2 od nowości i tego nie ma. Tak samo nie spotkałem się z tym w nowszych mondeo. Wiem że to można jakoś wylączyc bo szukałem w necie ale nikt nie powiedział konkretnie jak to zrobic. Wie ktoś jak to wyłączyc? Bo już mnie to wnerwia.
22-06-2012, 18:48 | #5 |
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Ryglowanie po odpaleniu zależne też jest od modułu komfortu i rodzaju alarmu, bez względu na to i tak się da to zmienić aby drzwi się nie ryglwoały po odpaleniu motoru
22-06-2012, 20:34 | #6 | |
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 60
Ostatnio edytowane przez dawis123 ; 22-06-2012 o 20:37 |
22-06-2012, 21:30 | #7 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
To ja się dołączę z pytaniem - czy blokowanie drzwi w Ghia MK2 '07 można włączyć tylko przez złącze diagnostyczne (jeśli w ogóle)? Patent z 3x ryglowaniem jakoś nie zadziałał. Alarmu ten wóz nie ma, to może i tej funkcji także?
05-08-2012, 15:30 | #8 |
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 60
Pomoże ktoś?
06-08-2012, 13:21 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,052
Chyba prawie każdy FF2/C-max ma alarm w GEMie (obwodowy: reagujący na otwrcie drzwi i pokryw bagażnika i silnika, albo z czujnikami ultradźwiękowymi: reagujący dodatkowo na wtargnięcie intruza przez wybitą szybę).. Mało który ma te funkcję aktywną, bo Fordowi nie chce się montować zamka pokrywy silnika z czujnikem otwarcia. Pozostałe czujniki drzwiowe i pokrywy bagażnika praktycznie zawsze są. W związku z tym, po ewentualnym uzupełnieniu funkcjonalności wykrywania zamknięcia maski (obecność masy przy zamkniętej masce - standardowe krańcówki maski do zwykłych alarmów działają odwrotnie - podają masę przy otwartej masce) i ewentualnym dołożeniu syrenki alarmu można bez problemu uruchomić co najmniej alarm obwodowy. Tyle w kwesti "mania/niemania" alarmu. Funkcje GEMa (blokada drzwi po prędkości, alarm i wiele jeszcze innych) uruchamia się przy pomocy interfejsu ELM327 i rosyjskiego programiku ELMconfig. Kilka tylko rzeczy da się zrobić ręcznie (dopisanie pilota do centrala, wyłączenie "przypominacza" pasów - choć ta ostatnia funkcja robiona jest przez zegary). Wszystkie pozostałe interesujące parametry zmienia się ELMconfigiem.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2012 o 13:32 |
06-08-2012, 13:29 | #10 | |
Postów: 17,052
Inaczej z amatorem cudzych rzeczy na światłach - chwyta za drzwi i zonk... nic z tego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na poważnie - funkcja jest aktywowana/dezaktywowana tą samą metodą z tego co pamiętam z czasów posiadania FFI. Wydaje mi się, że było to opisane w instrukcji obsługi. Sprawdź. Możliwe jest także, że masz jakiś alarm dołożony z obsługą ryglowania - wówczas trzeba sprawdzić w opisie tamtego alarmu co i jak poprzestawiać. Jesli tak by było, to nikt Ci nie pomoże bez wiedzy o jaki alarm chodzi. Na wszelki wypadek podaję niezweryfikowany dla FFI przepis z Mondka (chyba go kiedyś skutecznie używałem) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] VIII. Automatyczne ryglowanie drzwi Sposób 1 1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika 2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy 3. Przekręcić klucz w pozycję 0 4. Przekręcić klucz w pozycję I 5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy 6. Przekręcić klucz w pozycję 0 7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep 8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep 9. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają sie ryglować... Sposób 2 1. Zapłon włączyć 2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy 3. Zapłon wyłączyć 4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem 5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !! 6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk 7. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2012 o 13:36 |
