Stary 18-04-2020, 05:34   #1
Predigamer
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 10-01-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 6
Domyślnie Czujnik wstecznego ciągle szwankuje
Jakiś czas temu padł mi czujnik wstecznego biegu. Kupiłem owy element i wymieniłem. Czujnik po miesiącu użytkowania znowu padł. Na początku jak zaczął szwankować to raz łapał raz nie łapał. Mam na myśli to że raz światła cofania się uruchamialy raz nie. potem padł na stałe. Zaznaczam że po wykreceniu go i przeczyszczeniu przez chwilę działał. Tak samo działo się z oryginalnym czujnikiem. Co może być przyczyną ciągłego niszczenia się tego elementu? Da się to jakoś naprawić nie wymieniając części co miesiąc? Czujnik Znajduje się on od spodu silnika z przodu. Da radę go zobaczyć po położeniu się po samochodem.
Predigamer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 06:01   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Czujnik wstecznego ciągle szwankuje
To nie jest zaden czujnik, tylko włacznik pradu.
Pewnie juz sie wyrobił element w skrzyni biegów który dotyka do elementu ruczomego niby czujnika, i za mało go dopycha do styków.
Jezeli wykrecisz włacznik, zdejmiesz z niego podkładke, i wkrecisz mocno, to bedzie działał.
Gdyby bez podkładki saczył sie olej, to dorób z puszki po piwie, i dokrec.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 09:43   #3
Predigamer
Imię: Wojciech
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 6
No więc tak czujnik sam w sobie działa ale widocznie w środku nie łapie. Co do usunięcia podkładki to żadnej tam nie ma. Nie mam pomysłu jak to załapać
Stary 11-05-2020, 13:48   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,003
dospawaj coś do tego bolca od czujnika albo np dolutuj na kwas - kulkę z cyny? chyba, że wolisz wymienić skrzynię (uprzedzam nie jest bardzo łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 12-05-2020, 14:36   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
A może po prostu wyczyść dobrze przewody w kostce które wchodzą do czujnika
Ewentualnie masz źle wyregulowane biegi, bo w skrzyni nic się od czujnika nie wyrobiło
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 20:24   #6
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Jeszce pytanie co to był za zamiennik ?
Może to tani chiński ryż i dlatego po miesiącu śmieć.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 20:43   #7
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piwo dla tego pana
Jacenty2143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 08:49   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Jacenty2143 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piwo dla tego pana
Przyjęte
awarie , czujniki cofania , ford , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
