![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-09-2006
Model: inny
Silnik: inny
Witam!!
Mam problem z podłączeniem alarmu w Fieście 2003. Po dokładnie 30min włącza mi się alarm. Jest to chyba związane z tym, że samochód usiłuje po tym czasie zgasić lampkę oświetlenia wnętrza. W jaki sposób mam podłączyć alarm do instalacji (wyłącznik krańcowy drzwi) żeby wyeliminować ten problem. W tej chwili podłączyłem się pod lampkę oświetlenia wnętrza i zamontowałem diodę, która ma odseperować obwód lampki od obwodu wejścia krańcówki drzwi alarmu, ale to nie pomaga. Z góry dziękuje, CameR |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2004
Postów: 116
Ja podłączyłem do kabelka CZARNY/NIEBIESKI na pozycji 3 w ciemno szarym złączu do centralki GEM. GEM jest pod kieronicą i ma kilka złącz, steruje elektryką w aucie.
I u mnie to działa! Co do problemu twojego: Po 30 min włącza się tryb oszczędzania energii i GEM nie podaje +12V na obwody oświetleniowe.
Pozdrawiam Sergiej |
#3 |
![]() Imię: Adam
Model: inny
Silnik: inny
Dziękuję za zainteresowanie tematem, jednak przy podłączeniu
do tego kabla (+ dioda) objaw jest identyczny. Po 30 minutach wzbudza się alarm . Uporałem się jednak z tym problemem wymuszając stały potencjał + na wejściu krańcówki drzwi w centrali alarmowej. (Silicon Ultimate) W tej chwili już wszystko działa tak jak powinno. Pozdrawiam CameR |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Postów: 4
Sergiej, Mam pytanie odnosnie montarzu Alarmu w Fieście 2004 r. Otuz przymieżam się do montazu centralnego zamka i alarmu. Z CZ myslę że sobie jakoś poradze bo widziałem już podobno przystosowane do mojego samochodu na allegro (drogo ale podobno montaż bez problemu no i dużo taniej niż fabryczny). Ale jaki sens jest montowac go bez alarmu (zdalnego sterowania) a takie obawy mam po wizycie w warsztacie i rozmowie z elektrykiem (podobno fachowiec). Otóz stwierdził on ża w tych cytat "nowych samochodach jest jakas kostka ISO sterująca całą elektryką i wpięcie się do niej bez orginalnej wtyczki(przejsciówki) jest niemozliwe. Tylko fabryczny alarm. Prosze więc o poradę czy tak jest czy może fachowiec przestraszył się nowego auta. Jak czytam sam montowałes chyba alarm więc coś mi chyba poradzisz. Może jakieś ukierunkowanie jaki alarm wybrać z jakim systemem podłączenia aby wszystko działało i nie był jakis niespodzianek
#5 |
Postów: 116
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. montaż alarmu to pikuś w porównaniu do montażu centralnego zamka w tym modelu.
Co do podłączenia to nie wpinasz się w konkretne złącze tylko przecinasz/nacinasz odpowiednie przewody i lutujesz. Jak znajde schemat podłączenia alarmu do Fiesty to ci wyśle.
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,512
![]() Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko floty! |
#7 |
Postów: 116
o dzięki Skolmi zaoszczędziłeś mi czasu na szukaniu tych plików
Z tych materiałów założyłem alarm i są wystarczające do zrobienia tego. Madro co do CZ to przy podłączeniu alarmu spędziłem ok. 2 godz. (choć teraz bym to założył w 0,5h) ale z CZ to była walka z Fordem - 1 drzwi = 1 dzień
#8 |
Postów: 4
Moze nie do końca jestem tego świadom ale jakoś mniej się boję zakładania CZ niż instalowania alarmu. Może dlatego że elektryka to moja nie najsilniejsza strona i boję sie coś skopac. Wdzieczny bedę Siergiej za schemat i kazda podpowiedż (tak jak i tobie Skolmi ).
#9 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2004
Postów: 79
oj alarm to pikuś przy CZ!! sam demontaż tapicerki a potem czarnego płaszcza to już można szału dostać, a potem można zwariować jak zobaczysz zamek i nie będziesz miał pomysłu na montaż siłownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w innym temacie o CZ w naszych fiestkach dodałem kilka fotek z tego jak montowałem więc jak chcesz to poszukaj.
Pozdrawiam |
#10 | ||
![]() Zarejestrowany: 26-08-2008
![]() Cytat:
posiada ktoś jeszcze te schematy gdzieś na kompie? Potrzebował bym do montażu alarmu. pzdr. |
