15-08-2009, 21:24 | #1 |
Zarejestrowany: 12-08-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 86
Mocno parujące szyby :/
Wczoraj wymieniłem filtr kabinowy a mimo to szyby szczególnie boczne mocno mi parują oraz tylna przednia też ale już słabiej. Na dworze teraz mam 17 stopni w samochodzie nie włączam klimy czy ogrzewania a mimo tego wszystko zaparowane strasznie boczne od wewnątrz tylnej nie sprawdzałem ale chyba od zewnątrz przednia od wewnątrz.
15-08-2009, 21:33 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Mocno parujące szyby :/
wody w chlodnicy Ci nie ubywa ? Moze nagrzewnica jest juz nieszczelna i dmucha Ci para na szyby. Oczywiscie w czasie parowania deszcz nie pada, bo jak wytepuje to podczas deszczu to pewnie obudowa filtra nieszczelna i wcieka woda do srodka, przez co szyby paruja.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
15-08-2009, 21:37 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 86
Nie nie pada.ehh myślałem że moje problemy się już skończyły a tu tym czasem znowu do mechanika trzeba jechać :/ A co do obudowy filtra to jutro zadnia po oglądam i jak będę miał wątpliwości co do szczelności to najwyżej foto podeślę.
15-08-2009, 21:39 | #4 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
sprawdz pod dywanikami czy jest mokro to może być przyczyna
15-08-2009, 21:39 | #5 |
Postów: 6,370
wyjmij filtr polej szybe woda i zobacz czy woda wcieka do obudowy filtra
15-08-2009, 21:41 | #6 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 86
To jutro załatwię. Ale muszę zauważyć jeszcze to że przed wymianą filtra było jeszcze gorzej to może to jego wina. A pod dywanikami sucho.
16-08-2009, 04:44 | #7 |
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Witam, parujące od środka szyby to prawie w 100% skutek wilgoci wewnątrz kabiny. U mnie kiedyś dzieci wylały 1,5l wody mineralnej z tyłu, pod dywanik. Naszukałem się. parowały szyby wszystkie. jak wysuszyłem - przestały. Ale może byc z układu chłodzącego, z nieszczelności filtra kabinowego......, trzeba szukac, wiem jakie to denerwujące.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-08-2009, 10:58 | #8 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kiedy ostatni raz myłeś szyby od środka? Osady, które gromadzą się na powierzchni szyb, sprzyjają parowaniu.
Emmm |
16-08-2009, 10:58 | #9 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 86
16-08-2009, 11:06 | #10 |
Postów: 6,370
