Stary 13-06-2014, 09:59   #1
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Domyślnie Wymiana szyby czołowej na solarną (IR)
Koledzy, dostałem pozdrowienia od kamyczka na drodze i muszę wymienić szybę czołową.
Oryginalnie ma zamontowaną szybę zieloną, tj. nie solarną (bez filtra IR). Zastanawiam się nad wymianą na szybę solarną.
Czy ktoś z Was już to robił?
Pytam, bo Pan z Pilkingtona uprzedził mnie, że mogą (ale nie muszą) niepoprawnie działać czujniki zmierzchu i nasłonecznienia. Taka sytuacja występuje np. w Peugeot 307.
ASO Forda w Krakowie oczywiście nie umie na takie pytanie odpowiedzieć.
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 10:24   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Wymiana szyby czołowej na solarną (IR)
Tak, ma rację. Do szyby IR na pewno są czujniki dedykowane.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-06-2014 o 07:50
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 15:03   #3
CzłowiekŻelazko
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: EDGE Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo 238 KM
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Ja przerabiałem.
W ramach gwarancji (wymiana z powodu nie grzania wszystkich drutów) - nie było problemu - poza dopłatą do IR (ok. 2000 PLN). ASO trochę kwękało, bo na gwarancji powinni wymienić element na zgodny z pierwotną specyfikacją pojazdu, ale jakoś się udało przekonać centralę.
Z czujnikami problemu nie zauważyłem.
CzłowiekŻelazko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 19:45   #4
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 419
Gdzieś padło pytanie o ustawienie w ELM configu lub IDS i tam właśnie są do wyboru opcje (ustawienia działania czujników) w zależności od posiadanej szyby.
było MK4 jest S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 20:39   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,506
Domyślnie
W ustawieniach konfiguracji pojazdu są opcje dot. czynnika na 100%. Pytanie jest czy czujnik również się zmienia i ma inna charakterystykę czy pozostaje ten sam...
skrobnięte na ONE X
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 23:11   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,682
Napisał CzłowiekŻelazko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ASO się pewnie nie szczypali w przekładanie czujników, tylko dostałeś razem z szybą odpowiednie, a tamte poprzednie zaanektowali.
Normalni ludzie nie są jednak tak rozrzutni jak ASO i jeśli się da starają się kontynuować używanie sprawnej części. W sumie to myślałem o wymianie szyby na iR kiedyś, ale widzę, że to nie takie oczywiste jakby się mogło wydawać. A automagiczną wycieraczkę i czujnik zmierzchu lubię i nie chciałbym się z nimi pogniewać z powodu niedziałania.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 23:16   #7
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,152
W MND4/S-maxie czujnik jest uniwersalny (okienko bez powłoki IR na szybie obejmuje cały czujnik).
W FF2/C-maxie/Kudze czujnik jest za powłoką IR i w związku z tym są inne czujniki do szyb standardowych i IR. Ten do szyby IR tez ma znaczek IR w kółku.
Stary 18-06-2014, 09:58   #8
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Ostatecznie zdecydowałem, że zakładam szybę bez IR.
Zdania odnośnie czujników są podzielone, chociaż tedi_k pisze wyraźnie, że „W MND4/S-maxie czujnik jest uniwersalny (okienko bez powłoki IR na szybie obejmuje cały czujnik)”.
Jest jednak jeszcze czujnik nasłonecznienia na desce rozdzielczej nad którym z całą pewnością jest szyba z powłoką IR. On również swoje 3 grosze wkłada do sterowania klimatyzacją i tu mogą być problemy.
Ponadto problemem okazało się ubezpieczenie, tj. jeżeli wymieniasz szybę na inną niż standardowe wyposażenie samochodu, to szyba nie jest ubezpieczona. Wymagane jest doubezpieczenie auta.
W konsekwencji wszystkich problemów, temat sobie odpuściłem.
Stary 18-06-2014, 10:09   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,020
Napisał MikiJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELMConfigiem przestawiasz wtedy parametr na IR i czujnik nasłonecznienia już wie o co biega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także ubezpieczenie to jedyna przeszkoda w Twoim przypadku
Stary 18-06-2014, 20:33   #10
Tommsonn
Zarejestrowany: 11-12-2011
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Ja w swoim zmieniłem na IR i czujniki działają tak jak powinny.
Masz problem z szybą?Dzwoń!606-146-453. Filia Nordglass w Wołominie, super ceny na szyby. Także naprawa odprysków.
Tommsonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max , szyba czołowa , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
