20-06-2014, 13:42 | #1 |
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Światła dzienne skandynawskie - jak wyłączyć
w jaki sposób mogę wyłączyć światła dzienne (mijania) ?
- jest to model focus c-max mk1 wersja skandynawska - po przekręceniu kluczyka zapalają się światła mijania |
20-06-2014, 20:32 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Odp: Światła dzienne skandynawskie - jak wyłączyć
Na oko n-ty raz odpisane: wyjmując bezpieczniki F45 i F71
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
15-09-2014, 12:24 | #3 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Dlaczego świecą światła przy uruchamianiu
Zauważyłem że podczas uruchamiania świecą się światła !!! co z tym zrobić jak wyłączyć? Może źle szukałem na forum ale nie znalazłem nic... Pozdrawiam Michał |
15-09-2014, 13:58 | #4 |
Postów: 17,062
Odp: Dlaczego świecą światła przy uruchamianiu
Jeśli są włączone "skandynawskie" albo "dzienne" na przewodzie oporowym, to tak ma być i się tego nie zmieni. Dla dziennych nawet jest taki przepis, że "mają świecić jak silnik jest gotowy do rozruchu" czyli w pozycji II kluczyka...
15-09-2014, 20:43 | #5 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Są włączone przy uruchamianiu czy włącznik jest na 0 a one się zapalają? Jeśli to drugie to czas na wymianę akumulatora.
16-09-2014, 07:55 | #6 |
Imię: Michał
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Włącznik jest na '0' kręcę zapłonem a one mrugają. A jaki wpływ na to ma ewentualnie zużyty akumulator?
Pozdrawiam |
16-09-2014, 08:05 | #7 |
Imię: Paweł
Model: c-max
Postów: 161
To raczej akumulator. Możesz to sprawdzić robiąc test zegarów i na wartości "napięcie aku" sprawdż do ilu spada jak przekręcasz rozrusznikiem. U mnie spadało poniżej 8V i tez tak było mimo , że aku miał normalnie ponad 12V. Spróbuj też naładować aku i na chwilę objawy powinny zniknąć.
16-09-2014, 17:13 | #8 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Wg mnie aku trzeba chociaż 2x w roku naładować - już w 2 samochodach tak miałem - podczas rozruchy potrafiło w lancerze spadać do 4 - ale odpalał - powiedziano mi że to szrot - ale w znajomym sklepie z aku podpowiedział mi najpierw kupić prostownik i ładować - i tak jeszcze 3 lata bez problemu chodził w zimy do -30.
A przy takich spadkach elektronika szaleje i różne cuda potrafią się dziać. |
16-09-2014, 18:54 | #9 |
Postów: n/a
A czy prąd z prostownika różni się czymś od prądu z alternatora ??
Według mnie, jest taki sam, tylko urządzenie go wytwarzajace jedno jest prawidłowe, a drugie nie do końca. |
16-09-2014, 19:34 | #10 |
Imię: Tomasz
Postów: 561
Nie chodzi o prąd tylko o doładowanie - ja jeżdze głównie 3-5km - czyli zimą aku jest ciągle nie doładowany - stąd zalecenie sklepu, serwisu zresztą też i aku 5 lat zawsze pochodził. W sx4 żony - 2007 - siedzi jeszcze oryginał.
