Stary 15-05-2010, 19:23   #1
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Wspomaganie - działa w jedna strone.
Witam, na wstepie napisze odrazu ze wspomaganie jest u mnie swiezo dolozone po 4 dniowej walce.
Dzisiaj dopiero postawilem auto na kola i okazalo sie ze wspomaganie dziala w jedna strone a w druga kreci sie tak jakby go nie bylo, zaczyna byc odczuwalne dopiero kiedy dodam i trzymam gaz.
uklad zostal zalozony poprawnie, odpowietrzony (zalanie plynem i krecenie od lewej do prawej i spowrotem az przestalo ubywac plynu w zbiorniczku)
ogolnie maglownica lezala jakies 2 msc na balkonie a pompa rok w piwnicy.. mialem zalozyc inna pompe ale nie mialem czym wywiercic z niej jednej urwanej sruby..
Co moze byc przyczyna takiego zjawiska?
Bede bardzo wdzieczny za pomoc bo walczylem 4 dni zeby to wszystko poskladac do kupy - wszystko pod blokiem na parkingu z czego 2 dni w deszczu..;/ zalamalem sie ze nie dziala jak powinno..
btw wszystkie czesci wspomagania ktore byly potrzebne pochodza z takiego samego silnika (łapa pompy i alternatora, pompa, maglownica, przewody itp)
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 22:12   #2
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Wspomaganie - działa w jedna strone.
up..
Stary 16-05-2010, 23:00   #3
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Raz działa raz nie .. hmm Pasek na pewno dobrze jest napięty ?! nie ślizga się ... itp itd, ?!
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 23:06   #4
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
pasek nie jest narazie mocno napiety bo auto i tak stoi i czeka na nowa oslone rozrzadu, ale jesli by sie slizgal to wspoma chyba w obie strony by zle dzialala? w jedna chodzi dobrze a w druga ledwo chyba ze trzymam go na obrotach
Stary 16-05-2010, 23:24   #5
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Rocznik: 99
Postów: 118
paskładaj to wszystko do kupy tak jak powinno być i wtedy zobacz. No chyba, że pompa się wysrała i pod obciążeniem nie daje tak jak powinna ??! może to przekładnia ?
Regulamin $23
Stary 16-05-2010, 23:27   #6
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
jutro postaram sie dociagnac pasek. nie mam pojecia co to moze byc bo objawy sa dziwne.. wydaje mi sie ze przy uszkodzeniu pompy albo magla powinno w zadna strone nie dzialac..
Stary 16-05-2010, 23:29   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moze masz gdzies ktorys przewod olejowy przygnieciony albo zgnieciony, nie wiem, strzelam.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 23:33   #8
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
jutro posprawdzam, ew. sprobuje podlaczyc inna pompe
Stary 17-05-2010, 10:57   #9
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Pasek nie ma nic do rzeczy. Jak by się ślizgał to prawo i lewo ciężko by szło. Najprawdopodobniej coś z pompą. Jesteś pewien że sprawną kupiłeś ? wychodzi na to że nie podaje odpowiedniego ciśnienia.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 18:25   #10
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
problem najwyrazniej rozwiazany - rozwiazal sie samodzielnie, wyjechalem nim wczoraj na droge, pokrecilem jeszcze troche na obrotach i hula az milo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale pompe i tak zmienie bo ta ktora zalozylem pochodzila z auta w ktorym wspomaganie przerywalo.. mialem zalozyc inna ale byla w niej ukrecona sruba - czekam az wujek mi ja rozwierci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogolnie autko i tak jeszcze troche postoi - czekam na nowa oslone rozrzadu i nie mam zbierzonosci bo przy okazji wahacze wymienilem a termin mam na piatek na zaprzyjaznionej stacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
