Stary 19-05-2010, 12:20   #1
ArtGen
Zarejestrowany: 06-04-2007
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 40
Domyślnie Tuleje tylnego zawieszenia albo wahacz sedan
Przeglądałem rożne posty ale sam nie wiem co to może być
Mam ten problem że coś mi hałasuje podczas przejeżdżania przez nierówności ale większe typu spowalniacze krawężniki studnie. Jak śmigam po ulicach i są poprzeczne mniejsze nierówności to w ogóle nic nie hałasuje ale przy większych jest jakiś odgłos ale nie żaden METALICZNY takie zabujanie na amorkach no i pod obciążeniem bardziej czuć. Byłem u dwóch mechaników na stacji diagnostycznej amorki sprawne, linka ręcznego umocowana,łączniki stabilizatora wymienione, gumy stabilizatora wymieniłem sam wczoraj ale objaw nadal pozostał. Czy mogą to być TULEJE TYLNEGO ZAWIESZENIA ? Kilka pytań
1. Ile ich jest ? ( chyba 4 o ile się nie mylę)
2. Czy potrzebny jest jakiś klej do ich umocowania ?
3. Czy po wymianie należy ustawić zbieżność ?
4. Czy jest coś co powinienem wiedzieć na ten temat ?
5. Czy może to być tylny wahacz poprzeczny ?
ArtGen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 14:54   #2
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Domyślnie Odp: Tuleje tylnego zawieszenia albo wahacz sedan
1. Tak jest ich 4 szt. najlepiej kupić zestaw wychodzi taniej, a nie pojedynczo bo wtedy drożej jest
2. Nie jest potrzebny żaden klej, gdyż tuleje trzeba wyciąć a nowe wprasować, no chyba że je wyprasujemy to wtedy trzeba powklejać bo otwory będą większe
3. nie trzeba żadnej zbieżności ustawiać, bo odkręcamy wahacze poprzeczne przykręcone do piasty
4. Mam całą instrukcję opisaną dokładnie więc jeśli chcesz to podaj maila to ci na skrzynkę wyślę co i jak po kolei się robi.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 15:16   #3
ArtGen
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 40
Smile Odp: Tuleje tylnego zawieszenia albo wahacz sedan
Ok, super
mój adres [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
będę bardzo Tobie wdzięczny za tą instrukcję
Stary 19-05-2010, 16:15   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
W przypadku wymiany tulei osi poprzecznych należy ustawiac zbieżność bezwzględnie, ponieważ. Ponieważ są one osadzane i mocowane od wewnętrznej strony na mimośrodzie, a co za tym idzie koła tylne mogą iść dołem lub górą do środka/na zewnątrz. Tuleje wklejasz na klej LOCTITE, taki:
http://zapodaj.net/22bfb93ac4e4.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 19-05-2010 o 16:25
Stary 19-05-2010, 16:53   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
klej jest do tulej ale ramy zawieszenia tylnego, przy wahaczach nie ma takiej potrzeby (przynajmniej takie info dostałem w ABScar)
co do zamienników tulej to już się wypowiadałem ale powtórzę to jeszcze raz, oryginały są tylko o 10-20% droższe a znacznie lepiej się sprawują więc warto dołożyć tym bardziej, że przy 8 tulejach będzie różnica w granicach 20-30 zł. numer tulejek oryginalnych to na 99% 6829045 (ASO 26,88 za szt.) po 4 sztuki na stronę do wahaczy dolnych poprzecznych.
Stary 20-05-2010, 08:42   #6
nkluivert
Postów: 184
Panowie kolega chce wymienić tuleje tylnej ramy pomocniczej a nie wahaczy, więc tych tulej jest 4szt dwie przednie i dwie tylne.Wiem bo sam wymieniałem i koszt ich ok. 179zł tyle płaciłem w sklepie internetowym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nie potrzeba tu żadnego kleju ani późniejszego ustawiania zbieżności.
Stary 20-05-2010, 11:48   #7
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
To cena malo atrakcyjna te 179zl. Ja zapłaciłem teraz u Jacka 4x63zł. Niewielka różnica w cenie a w jakości może być kolosalna.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 12:52   #8
nkluivert
Postów: 184
Napisał ace2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko cena 179zł jest za komplet tulei zgodnych z Fordem produkcji niemieckiej, a z tego co tu piszesz to za twoje trzeba zapłacić 4x63=252zł to chyba u ciebie jest mało atrakcyjna cena
Ostatnio edytowane przez nkluivert ; 20-05-2010 o 12:57
Stary 20-05-2010, 13:03   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
w abscar raczej wiedzą czy klej jest potrzebny czy nie bo sami prowadzą serwis a nadwoziowo jest to opisane jako 4/5 drzwi (w kombi tulej ramy nie ma)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-05-2010 o 13:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
