Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 11-03-2012, 14:53   #1
rawablus
Imię: krzychu
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Ka
Silnik: 37 KW
Rocznik: 1997
Domyślnie Wymiana popychaczy.
Witam wszystkich forumowiczów. Moja zona jest posiadaczką forda ka 1,3 Endura z 1997 roku. Mam do was pytanie dotyczące wymiany popychacza zaworowego. Od jakiegos czasu słychac stukanie z pod pokrywy zaworów. Sciągnołem tą pokrywe i okazało sie ze na trzecim cylindrze sruba regulująca jest wkręcona na maxa a i tak jest luz jakies 5 mm. Jak to jest z wymianą popychacza ? Czy dam rade to zrobic w garażu bez podnosnika? Jeden znajomek mi powiedział ze to sie robi od dołu i trzeba zrzucic miske olejową. Co trzeba zrobic aby wymienic ten popychacz ? Dodam ze drązki popychacza są całe i proste bo je oglądałem. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez rawablus ; 11-03-2012 o 17:22
rawablus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 21:20   #2
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: Wymiana popychaczy.
prawdopodobnie to nie popychacz jest uszkodzony (skoro jest prosty) tylko:
1. wytarta krzywka zaworowa (zdarzało się w KA i w Fieście 1,3) wałek rozrządu do wymiany
2. wciągnięty zawór (uszkodzony grzybek lub gniazdo zaworowe) - głowica do roboty
Bardziej prawdopodobne jest "1" ale możesz spróbować wymienić popychacz bo do tego wystarczy ze zdejmiesz klawiaturę zaworó
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 16:07   #3
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Zgadzam sie całkowicie z hudybykiem, miałem taka fiestę w rekach nawet, niestety diagnoza była podobna. Śruba od regulacji zaworów także była wkręcona na maks, ponadto fieścina brała olej i kopciła jak szalona. Miałem tylko wyregulować zawory a skończyło się na bardzo przykrej diagnozie. Dodam ze na tą dolegliwość cierpiały silniki chyba z pierwszych lat produkcji Ka i Fiesty. gdzie luzy zaworowe były odpowiednio 0.2 dla ssacego i 0.3 mm dla wydechowego. Później te wartości zmieniły.
ko_stek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 18:14   #4
umanek82
Imię: Luk
Zarejestrowany: 02-02-2012
Model: KA mk1
Silnik: 1.3i
Rocznik: '99
Postów: 37
Prawdopodobnie wałek rozrządu do wymiany lub regeneracji poza tym jak już się brać za remont to zrobić kompleksowo cały silnik i spokój na parę lat.Rok temu robiłem naprawę generalna takowego silnika i jeździ do tej pory bezproblemowo.
umanek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 20:25   #5
DewREW
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: Fiesta Mk4
Silnik: Endura E 1.3
Postów: 58
a to na co wyglada?
głowica niedawno po remoncie, zawory wymienione.
DewREW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 22:16   #6
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Napisał DewREW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to na co wyglada?
prawie jak diesel.
dźwięk jakby z nieszczelnego kolektora/ układu wydechowego.
może opisz coś więcej
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 22:48   #7
DewREW
Model: Fiesta Mk4
Postów: 58
chodzi mi o ten metaliczny dzwięk przy niskich obrotach, albo konkretniej przy schodzeniu z niskich obrotów, na drugim filmie, tym krótszym jest to uchwycone. na peirwszym filmie tez potem dobrze to slychac. bylo podejrzenie rozrzadu ale ponoc łańcuch jest cały, glowica jest miesiac po remoncie wiec odpada, mechanicy panewki wykluczyli, podejrzenie padło na "szklanki" ale ponoc nie oplaca się mi tego robić i zalecono jazde na tym metalicznym stukocie... a ja trochę się boję , ze względu na to że robie odcinki ok 80km w jedną stronę i nie chciałbym mieć niespodzianki na autostradzie.
chciałbym wiedzieć co to tak na prawde trekocze i ile wyniesie naprawa...
Stary 07-02-2013, 01:08   #8
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
A mechanicy powiedzieli co rozumieli pod pojęciem "szklanki" w silniku OVH ?
Popychacz ? Drążek popychacza ? Sprężynę zaworu ? Zawór ?
Bo w tych silnikach nie ma metalowych cylindrów popychanych wałkiem rozrządu, które z kolei by popychały zawór, a to je zwykle określa się mianem "szklanki".
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 05:55   #9
DewREW
Model: Fiesta Mk4
Postów: 58
nie powiedzieli. wytlumaczyli cos na zasadzie: "coś się wybiło (jakas płytka) i zrobił się luz, stąd ten dzwięk. można na tym jeździć, a zeby to wymienić to trzeba zdjąć silnik, wyjąc wał i zaopatrzyć się w te szklanki które ponoć są trudno dostępne do tego silnika". i że generalnie nie warto tego rozgrzebywać w starym silniku, ze lepiej wymienić silnik na inny, ponoć taniej i lepiej.
zawory były wymieniane, nie dalej jak poczatkiem stycznia. i w sumiee na remontowanej głowicy samochód zrobił moze 3tys i więcej stoi u mechanika albo w garazu, w sumie nie jezdziłem nim od 3 tygodni. Ten trykot pojawił się po remoncie głowicy. Nie twierdzę, żę coś zostało spieprzone, może to zbieg okoliczności, w kazdym razie chciałbym pozbyć się tej usterki...
Stary 07-02-2013, 09:45   #10
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
A co zleciłeś mechanikowi przy poprzedniej naprawie???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
