Stary 19-04-2010, 18:05   #1
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Domyślnie zamek od strony kierowcy ile ma pinów w kostce ?
Muszę kupić zamek lecz gdy zadzwoniłem do faceta który handluje częściami
spytał mnie ile mam pinów bo on ma 3-pinowy z anglika.
Rozumie żeby sprawdzić ten pin w zamku muszę wypiąć kostkę
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 19-04-2010 o 18:26 Powód: Poprawiłem tytuł. Proszę o poprawne pisanie tematów.
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 19:48   #2
kazik62
Zarejestrowany: 09-05-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 23
Domyślnie Odp: zamek od strony kierowcy ile ma pinów w kostce ?
Zamek od anglika nie będzie pasował do drzwi kierowcy. Ilość pinów na 95% to
z ryglowaniem 8, bez ryglowania 5
kazik62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 20:34   #3
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Ale jak i w którym miejscu bez odkręcania zamka mogę zobaczyć ile pinowy jest mój zamek
i co to są te piny
Na alegro jak sprzedają to 80% są z anglików to po co je sprzedają
to ogloszenie-http://moto.allegro.pl/item982699221_ford_mondeo_mk3_2_0_2001_hb_zamek_l_ p_na_3_piny.html
Ostatnio edytowane przez miras500 ; 19-04-2010 o 20:39
Stary 19-04-2010, 22:53   #4
kazik62
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 23
musisz zdjąć tapicerkę drzwi i wypiąć kostkę zasilającą zamek, po wypięciu kostki w gnieździe zamka będzie widać ile jest pinów /złącz elektrycznych/
Stary 19-04-2010, 23:02   #5
oskar19
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 34
hmm u mnie mial 8 pinow wiem bo musze kupic zamek i tez mialem ten problem ale rozebralem i juz wie mGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oskar19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 12:15   #6
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Wymontowałem kostkę i mam 8 pinów. Mam sprzedawcę który ma do sprzedania zamek
na 5 pinów.Jak bym go zamontował może by pasowało !!!
Stary 22-05-2010, 17:40   #7
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Udało mi się naprawić zamek rozkręciłem wyczyściłem mikrostyki pszesmarowałem zamek silikonem aby woda się nie dostawała.lecz w między czasie kupiłem zamek używany
więc jak ktoś chciałby kupić zamek od strony kierowcy europejczyk kostka na 8-pinów
Wolałby odbiór osobisty na terenie śląska jak będzie z nim coś nie tak to oddam kase.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
