![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
Zawsze na zimnym silniku mi piszczy, gdy włączę podgrzewanie przedniej szyby to jeszcze bardziej, potem zapiszczy pasek i dopóki nie spadną obroty poniżej 2000 jest cisza. Tak przez około 5minut, potem cisza. Mechanik twierdzi, że łożysko jest uszkodzone,ale, że co kompresor to inne więc nie można kupić od razu. Podobno, aby wyjąć koło z tym łożyskiem to demontarz kompresora i że trzeba wymieniać koło z łożyskiem, bo niby koło uszkadza się przy demontarzu bo nie ma jak go zblokować. Jakoś nie chce mi się wierzyć. Miał ktoś kiedyś takie problemy?
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-02-2016 o 12:39 Powód: prefix |
#2 | ||
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
sory ale mam wrazenie, ze albo mechanik mowil o alternatorze albo Cie bedzie loil po kieszeni, bo ciezko mi tu znalezc zwiazek przyczynowo skutkowy - a juz tymbardziej zima. |
#3 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 1,148
gdy załączę klimę to daje jak nie wiem co... wtedy jest hałas. Alternator i kompresor = ten sam wielorowkowy. Wydaje mi się, że gdy załączę przednią szybę, alternator "ciężej" prcuje i z ąd ten lekki wzrost intensywności ćwierkania.
#4 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
nie wiem jak jest w dieselu, ale u mnie na napinaczu jest "marker" ktory pokazuje czy napinacz jest w zakresie dzialania czy juz pasek jest za dlugi...
ja bym szukal tutaj, jak dla mnie to cos nie tak z tak diagnoza poprostu nie widze dlaczego mial by piszczec bardziej z powodu kompresora gdy obciazy sie alternator... no chyba ze i pasek i klima na raz... |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
tak.przy.obciazeniu.alternatora.moze.bardziej.chal asowac.wymiana.to.nic.skomplikowanego.wcale.nietrz eba.calego.kola.poprostu.umiejetnie.zrobic.to.na.p rasie.dostepnosc.lozyska.zaden.problem.kazda.churt ownia.pwinna'go.posiadac.koszt.to.ok.120zl.wymiana .jakies.50.przynajmniej.ja.tyle.kasuje.POZDRAWIAM
#6 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 1,148
a jak z demontarzem koła? czy trzeba kompresor zwalać czy wystarczy jakoś umiejętnie odkręcić. Czy dam radę sam, bez kanału? Kanał jakby co się znajdzie, jakie klucze?
#7 |
![]() Zarejestrowany: 02-05-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ( 110 KM )
Rocznik: 1998
Postów: 33
Jutro zabieram się własnie za kompresor... Co mi poszło nie wiem.... I to samo pytanko co przedmówca ?? Co potrzeba ......
#8 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Pozdr. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
tak sie sklada ze jestem na etapie udoskonalania mojego egzemplarza po poprzednim wlascicielu i pomaga mi troche kolega mechanik a cwierkanie tez przerabialem i wiele mi wymyslali zeczy do wymiany a to tylko napinacz.Czasami cwierkal a czasami stukal podczas jazdy dajac dzwiek jakby nieszczelna obudowa filtra pow.Najczesciej po wlaczeniu swiatel klimy lub szyby.Nowy kupilem za 100zl
#10 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Masz racje zapomniałem o napinaczu, który też oczywiscie może byc powodem tych dżwięków...
Nie wiemy czy nie jest zbyt pózno na nasze uwagi, bo kolega pewnie juz wyrwał kopresor Pozdr. |
