![]() Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: DURATEC HE 1.8 SFI 110KM
Postów: 28
Witam wszystkich to mój pierwszy post więc przy okazji się przywitam.
Ostatnio kupiłem Mondeo 1.8 benzyna rok 2004 i niepokoi mnie mała usterka. Po odpaleniu auta w przeciągu 1-2 minut samochód nie ma przysłowiowego buta czyli na małych obrotach jedzie normalnie ale jak wyjeżdżam z parkingu i muszę się dołączyć do ruchu ruszam gwałtownie wchodzi na obroty do około 2000-3000 i więcej nie idzie jak by paliwa nie dostawał wystarczającej ilości. Jak już wyjadę na prostą i mu przycisnę do dechy i tak trzymam to tak samo 3000 obrotów 5 sekund zamuły i raptem coś się odtyka i idzie jak burza. Wydaje mi się że to układ paliwowy ale do końca nie mam pewności może komuś już się to przytrafiło lub miał podobną usterkę. Z góry dzięki za pomoc. PS: na początku myślałem że usterka jest zależna od niskiej temperatury zewnętrznej ale nie teraz też występuje a jest ciepło. i występuje po długich przestojach auta (np. po nocy) jak i po krótkich się zdarza (np. 15 min ale już nie jest to tak mocno odczuwalne) |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
pomysły są 2:
1. brudny/zepsuty przepływomierz 2. padnięta sonda lambda
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 Ostatnio edytowane przez Pinki ; 30-03-2010 o 09:07 |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec HE 1,8 SFI
Postów: 54
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
U mnie podobmnie było jak cewka padała ale cały czas tak było nie tylko po odpalaniu.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
przepływke sam czyscisz wszystko opisane na forum potem reset kompa (też opisane).
z sądą jeżeli jeszcze nie padła na iment a tak wygląda to z diagnostyka może być nei łatwo bo raz działa raz nie jak o sonde idzie to polecam tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niby BOSCHA ja akurat jeszcze do mk2 brałem od nich i snda była oki zresztą kilku kolegów od nich też już brało i są zadowoleni
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
w mk3 nie ma przepływki
#7 | |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
#8 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Kolega doświadczony forumowicz i nie wie że w mk3 nie ma przepływki ? ne wiem jak w silniku 2,5 ale w 1.8 i 2.0 napewno nie.Jest tak zwany MAP czy MAF czy jakoś tak
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther Ostatnio edytowane przez rustin ; 30-03-2010 o 09:54 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
to co ostatnio czyscił mi mechanik???
#10 |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
ale MAF to przepływomierz i faktycznie jest neico innaczej w 1.8-2.0 niż w TDCI i V6
tu filmik poglądowy o co chodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu opis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] natomiast maf mafem ale mi tą lambą bardziej pachnie
