![]() Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Mam taki problem iż od jakiegoś czasu ciężko chodziła mi wkładka klapy tylnej po przekręceniu kluczykiem, było już tak że szło ukręcić klucz. Pytanie: da się coś zrobić aby normalnie to wszystko działało ?? Popsikałem dużą ilością WD-40 ale nic to nie dało. Wygląda to tak jak by na początku coś go blokowało bo gdy lekko pomogę ręką po wyjęciu z zamka to się przekręca lecz bez pomocy stoi w miejscu. Czeka mnie wymiana na nowy ?? czy ktoś miał podobny problem i może ma rozwiązanie ?? Wcześniej mi się blokował pożniej jakiś czas działał i znowu się zablokował o co tu chodzi ?? Dzięki wielkie za wszelką pomoc Pozdrawiam
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Moze poprostu wkladna do regeneracji i po problemie.
#3 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
sprobuj jeszcze jakims odrdzewiaczem w sprayu..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#4 |
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Ok spróbuje jakimś odrdzewiaczem choć jak pisałem coś jakby blokowało na początku, gdy rozebrałem i pomogłem ręką to dalej lekko chodził lecz po złożeniu to samo - wkładam klucz i ani trochę nie idzie przekręcić.
Taka regeneracja by pomogła ?? ile to mniej więcej w punkcie gdzie się tym zajmują biorą za tą usługę ??
#5 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
odrdzewiacz + wd oporowo i powinno zaczac sie cos dziacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort/Escort
Silnik: 1.8 16V/1.6 16V benzyna
Rocznik: 1995/1994
Postów: 59
Przywrócenie życia wkładce kosztowało mnie 50złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a operacji tej może dokonać gość który dorabia klucze itp.PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: MK6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 35
ja tak samo miałem z drzwiami kierowcy. Zaraz na początku coś blokowało że nie szło przekręcić a jak ten punkt jakoś przeskoczyło to szło lekko.
napsikałem w zamek duża ilość takiego smaru w spreyu kilka razy i teraz chodzi leciutko |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
ja miałem to samo z drzwiami od kierowcy jak zamknąłem zamek kluczem i sprawdziłem cz drzwi są zamknięte to później nie dało rady otworzyć z kluczyka musiałem strzelca z klamki od środka i dopiero za którymś razem drzwi się otwarły. po rozebraniu drzwi zauważyłem ze brakuje tam takiej małej sprężynki która powraca zamek do pozycji wyjściowej. Najlepiej rozebrać obie pary drzwi i sprawdzić czy czegoś tam nie brakuje. Oczywiście po założeniu sprężynki zameczek działa normalnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Sprawa z wkładką klapy rozwiązana: Zaniosłem do punktu z dorabianiem kluczy i gościu wymienił we wkładce krzywki do których dopasowuje się klucz aby przekręcić wkładkę i otworzyć zamek. Koszt to 40 zł Działa super jak nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam gdyż większość poważnych problemów z wkładkami to te wyrobione krzywki. Pozdrawiam
#10 |
Rocznik: 1995/1994
Postów: 59
Cieszę się że dałem dobrą radęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
