Stary 26-05-2010, 09:16   #1
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Głośna praca (hałasy) z okolic rozrządu lub kół pasowych
szukalem tematu o diagnostyce "ukladow pasowych" w mondeo ale jakos nic nie trafilem.
Z okolic rozrzadu badz przekladni pasowej z wileoklinem wydobywa sie znany dziwiek konczacego sie lozyska ktoregos z kol. rozrzad ma niespelna 50kkm i wymieniany byl w calosci razem z pompa. wieloklin zostal wtedy wymieniony sam (sam pasek). teraz pytanie jak zdiagnozowac co konczy zywot?
sciagam nadkole, luzuje napinacz sciagam pasek uruchamiam auto - jak dalej slychac tzn rozrzad jak cisza zostaje diagnostyka kol. i tu pytanie jak sprawdzic czy to alternator, pompa wody, kolo pasowe czy ktores z prowadzacych? pompy wody nie rusze reka, alternator moze i tak ale pewnie nic nie uslysze. kolo pasowe chwilowo dyskwalifikuje bo polaczone na stale z reszta silnika nie obraca sie na lozyskach (chyba).
wymieniac po kolei te elementy to tak srednio mi sie widzi, kompletu zas w rozsadnej cenie nie udalo mi sie znalezc. alternator ma padniety albo mostek albo regulator wiec wmienie go tak czy siak (na allegro regenerowany za 110pln). co dalej? jak wykluczyc pozostale elementy i "trafic" wlasciwy?
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 23:28   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: halasujacy rozrzad badz naped - diagnostyka
zdejmij pasek i odpal jak cisza to możesz szukać dalej obracaj każdym z kół po kolei i jak tak głośno hałasuje to napewno usłyszysz co to
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a niby dlaczego przecież to ona ma sie obracać lekko
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 08:59   #3
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
ze glupio zapytam: niby jak? przecie pcha wode przez caly silnik. tam jest tak duze przelozenie ze dam rade? jesli tak to mam niemal problem diagnostyki rozwiazany. jak tylko przyjdzie paczka z alternatorem zabieram sie do pracy
Stary 04-06-2010, 20:51   #4
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
kretynsko nasze fordy zostaly rozwiazane
przyszedl alternator, po zdjeciu paska okazalo sie ze stary nie dosc ze dawal 16v non stop to jeszcze lozyska mial w takim stanie ze raczej zlom niz regeneracja
diagnoza wskazala ze halasowala pompa wody. tylko kto u diabla wymyslil wymiane pompy dopiero po rozpieciu rozrzadu? toz to na glowe inzynier upasc musial aby pompa napedzana przez wieloklin byla za rozrzadem. paranoja. 4h na wymiane ale wreszcie cisza.
Stary 04-06-2010, 22:44   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
ale moge cie pocieszyć bo nie tylko tak jest we fordzie 90% aut tak właśnie ma
pasek klinowy mondeo , pasek wielorowkowy , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
