Stary 04-06-2010, 18:30   #1
andy_pl
Zarejestrowany: 04-06-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Domyślnie Zbyt wolne obroty na biegu jałowym
Witam!
mam w moim Mondeo mały problem z wolnymi obrotami na biegu jałowym - przy rozgrzanym silniku utrzymują się na poziomie około 700 zamiast 750, jak powinno być normalnie. W efekcie praca silnika jest głośniejsza, no i trochę wibruje. Żeby było ciekawiej, dzieje się tak tylko przy wyłączonej klimie i tylko wtedy, kiedy samochód stoi. Kiedy np. toczy się na jałowym, obroty są w normie, ale zaraz po zatrzymaniu spadają do 700. Żadne "falowanie" nie występuje.
W ASO stwierdzili, że to przez pasek klinowy, który faktycznie był zużyty, więc został wymieniony razem z napinaczem, ale nic nie zmieniło się w temacie obrotów.
Poza tym, wszystko ok - odpala bez problemu, nie gaśnie, spalanie w normie, może tylko trochę kopci przy przegazowaniu.
Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie co może być jego powodem - proszę o odpowiedź.
andy_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 12:39   #2
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Domyślnie Odp: Wolne obroty na biegu jałowym
umnie od tego sie zaczelo a skonczylo na wtryskach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
