Stary 08-06-2010, 00:30   #1
rewas
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000 tdci
Postów: 22
Exclamation dziwny odgłos przy gaszeniu silnika
Koledzy-kilka dni temy wymieniałem płyn wspomagania kierownicy. Niefortunnie po odłączeniu przewodu powrotnego od zbiorniczka i płukaniu układu trochę płynu prysnęło na komorę silnika w tym na pasek klinowy. Od tego czasu z silnika przy zapalaniu i gaszeniu dochodzi dziwny odgłos-pisk(trwa to może sekundę) jakby pasek miał poślizg-coś w tym rodzaju. Co to może oznaczać? Mechanik mówi że płyn się wypali i nic nie będzie, ale ten odgłos sugeruje że cos jest niedokręcone-a przy wymianie nic nie było odkręcane... więc już sam nie wiem. Proszę o wszelkie sugestie...
rewas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 01:13   #2
zibra
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-06-2010
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: dziwny odgłos przy gaszeniu silnika
Podłączam się do pytania. Kupiłem mondeo z 2005 i podobny pisk jest słyszalny głównie przy odpalaniu i czasem przy niskich obrotach. Tak, jakby któryś pasek piszczał zanim się rozpędzi. Nie za bardzo wiem jak wyeliminować ten denerwujący dźwięk...
zibra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 13:00   #3
rewas
Model: mondeo
Silnik: 2000 tdci
Postów: 22
coś wyżej pisali o pasku alternatora...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
