![]() Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1996
Postów: 27
Pytanie dosyć banalne posiadam Transita z 96r muszę wymienić krzyżak kolumny kierowniczej część będzie na zamówienie a auta nie mogę pozostawić na warsztacie rozebrane bo cały czas jest potrzebne
Jak mam to rozpoznać czy auto ma wspomaganie czy nie aby dobrać odpowiedni krzyżak? Mam jeszcze jeden problem nawiasem podczas uruchamiania auta pali mi się kontrolka na desce (symbol akumulatora) gaśnie jak dodam lekko gazu . Aż głupio się przyznać ale dziś sam odkryłem że auto ma wspomaganie gdyż jest dodatkowy zbiornik na ciecz do wspomagania jak i pompa widoczna teraz jak wół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez bit4you ; 28-06-2010 o 20:00 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
zajrzyj czy masz pompę wspomagania po prawej stronie silnika u dołu
kontrolka ładowania zachowuje się tak w prawie każdym Osiołku |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
#4 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Szeryf455 no to już idealny sposób bez otwierania maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzychu32 chyba były typ 100 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1996
Postów: 27
Po odpaleniu silnika kręci się o wiele lżej kierownica można powiedzieć że jedna ręką niemal.
Udało mi się zrobić zdjęcie krzyżaka wstępnie porównując go z takimi jak w internecie wygląda że ze wspomaganiem. Czy mam racje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak rozróżnić jaki typ posiadam 100 120 czy jakie tam jeszcze były w dowodzie nic nie ma po vin też niewiele można wywnioskować ładowność mam max 900kg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez bit4you ; 26-06-2010 o 17:09 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Nie ma różnicy w krzyżaku czy ma wspome, czy nie. Sprawdzone.
Dla krótkich i niskich wspoma byłą opcją. Standart była w przedłuzanych, albo w bliźniaku
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
#8 | |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
#9 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dolny przegub wału kierownicy (ten z łącznikiem) na pewno jest taki sam dla obu wersji.
Zgredzik |
#10 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1996
Postów: 27
Dzięki sprawa rozwiązana,
biorąc łożyska na tył też nie wiedzieli jaki mi dać czy FT80 czy FT100 |
