![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-01-2020
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.5v6
Postów: 18
Zakładam ten temat po przejrzeniu całego Internetu nic ciekawego nie znalazłem. ��
Nie wiem jak to nazwać "stuki" przy dodaniu gazu dochodzi ze spodu byłem na kanale ale zbyt dużo nie było słychać dziwiek wystepuje tyllo po rozegraniu sie maszyny pomoże ktoś? Tutaj taki sam problem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Michu1998 ; 05-04-2020 o 21:10 |
![]() Imię: Michal
Silnik: 2.5v6
Postów: 18
Ale tu cisza
![]() Imię: Staszek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: ford mondeo mk3
Kolego
słychać coś czy jesteś w stanie określić orientacyjnie skąd z której strony silnika |
#4 | |
![]() Imię: Michal
Silnik: 2.5v6
Postów: 18
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
zapłony nie wypadają?
pękniecie kolektora/wydmuchanie uszczelki pod kolektorem.
#6 | |
![]() Imię: Michal
Silnik: 2.5v6
Postów: 18
A jeśli chodzi o jakieś pęknięcia to wszystko jest sprawdzone myślałem że to złończe elastyczne wydobywa taki dziwiek z siebie i też zostało wymienione przez profesjonalny serwis . Dziś nagram wieczorem następny film bardziej wyraźny przy jeździe |
#7 |
Postów: 9,194
kolektory oglądał ktoś?
#8 | |
![]() Imię: Michal
Silnik: 2.5v6
Postów: 18
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko że problem w tym że padało i gdy jechałem i chciałem coś nagrać było słychać szum jak nad morzem więc ręczny gaz i powoli sprzęgło innymi dźwiękami jak ten stukot się nie sugeruj . I dzięki za odpowiedź |
#9 |
Postów: 9,194
wg mnie nieszczelność kolektora/ wydechu/uszczelki, albo ... uszczelki pod głowicą. Tak cykają UPG....
#10 | ||
![]() Imię: Michal
Silnik: 2.5v6
Postów: 18
Może też pomóc to że przy zimnym silniku obroty silnika są unormowane czyli tak jak powinny być A z kolei na ciepłym po rozgrzaniu utrzymuja się na 1000 I strasznie rośnie spalanie na kompie jest również buczenie w filtrze powietrza gdy dodam mocniej gazu gdy jest podpiety silniczek krokowy A z kolei gdy go odłkończę wtedy nie buczy (WSPOMINAM O TYMM MOZE TO COS POMOŻE TO NIE JEST NOWY TEMAT ) Założyłem temat bo myślałem że to jakaś błachostka ale ciężko będzie tak przez Internet to zdiagnozować widocznie Bump: Cytat:
