Stary 19-08-2017, 09:06   #1
sebo_runner
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Fusion USA
Postów: 50
Domyślnie Sync - połączenie wideo z telefonem
Witam!
Mam pytanko w jaki sposób łączycie telefony najlepiej iphony bądź powiedzcie czy androidy można tez inaczej z Ford sync ( u mnie chyba wersja 1 , duża navi wersja titanium , fusion USA ) raz widziałem na YT jak gościu łączył przez przejściówkę AV-hdmi-lighting i miał wtedy normalnie zrzut z telefonu , tez bym chciał taki efekt uzyskać. A Wy jak łączycie ?
Jest jakaś możliwość podłączenia , bądź ustawienia aby działał przy takim połączeniu podczas jazdy ?
Bo z kart SD CZY USB nie da rady chyba puszczać żadnych wideo ?
Pozdro
Sebo
sebo_runner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 21:01   #2
DanekPL
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: Fusion 2015 Titanium
Silnik: 2.0T
Postów: 18
Domyślnie Odp: Sync - połączenie wideo z telefonem
Gdzieś w amerykańskiej instrukcji widziałem jak to ogarnąć... jedno z 2 gniazd usb w podłokietniku pracuje jako podłączenie telefonu z możliwością streamingu video.
DanekPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 23:39   #3
Postów: 18,052
Napisał DanekPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś w amerykańskiej instrukcji widziałem ....
Zapomniałeś dodać "...wydawało mi się...". Wtedy miałbyś rację. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydawało Ci się.
O streamingu wideo (i jakimkolwiek podłączeniu wideo przez USB w Sync2 i Sync3) można na razie tylko sobie pomarzyć.
W Sync2 był kiedyś chinch wejścia wideo - działał tylko na postoju. Jako rozwiązanie z minionej epoki też potem został zlikwidowany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
