![]() Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 9
Niedawno zakupiłem Focus'a Mk1 2.0 16V z roku 2001 i rzuciły mi się w oczy 2 czujniki, których nie jestem w stanie rozpoznać. Pierwszy: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomimo wielokrotnych prób, nie jest w stanie odnaleźć przewodów które powinny być do niego podłączone. Drugi delikwent: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę bardzo wdzięczny za pomoc w rozpoznaniu ww. czujników, jak również prawidłowym im podłączeniu. |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Ten drugi jest od wentylatora montowany opcjonalnie z powodu wysokiej temperatury pod maską było o nim na forum.
![]() Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
a pierwszy wygląda na czujnik od wskaźnika temp. cieczy (działa ci wogóle??)
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 9
@K!S!3L
Dzięki, też mi się tak wydawało, że może to być ten czujnik, tylko po co na nim gwint skoro on ma tak wisieć? Przypomina mi on, czujnik montowany w chłodniczy do załączania wentylatorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @djatom Jeśli chodzi Ci o wkaźnik temperatury płynu chłodzącego, który jest na zegarach obok zegara z obrotami, to tak działa. Po dłuższej chwili zatrzymuje się na środku i taką temperaturę pokazuje. Czyli czujnik odpowiedzialny za temperaturę przekazywaną do komputera, znajduje się na dole obudowy termostatu, tak ? |
Postów: 879
Z tego co mi wiadomo to 2.0 tak samo jak 1.8 mają jeden czujnik wkręcony w głowicę i na jego podstawie jest dobierana mieszanka jak i komputer podaje temperaturę na deskę. Może obudowa jest od innego silnika lub ktoś sobie od tak dołożył.
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 9
Kurcze to teraz jestem dopiero w kropce, gdzie ten czujnik powinien być podłączony. Podjade może gdzieś do sklepu i zobacze jak wygląda obudowa termostatu do 2.0.
Jakieś pomysły gdzie mogą być przewody od tego czujnika, którędy one idą ? |
#7 |
Postów: 879
#8 |
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 9
Podjadę do sklepu i zobacze jak powinna wyglądać obudowa do Focusa Mk1, jeśli okaże się, że faktycznie mam od innego modelu, ale wszystko póki co (odpukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) działa, to mogę tak jeździć.
Czy jest sens wymiany obudowy na "tą właściwą" ? |
#9 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
W foce są dwa rodzaje obudowy do termostatu jedna z czujnikiem druga bez.
W mojej foce obudowa termostatu jest w wersji bez czujnika. Drugi czujnik "K!S!3L" dobrze zdiagnozował
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002 ![]() www.monsterbus.pl |
#10 |
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 9
@galowy
Po oględzinach w sklepie z częściami, zobaczyłem, że faktycznie są 2 rodzaje obudów do termostatu. Jest dokładnie jak mówisz. Z tego co mnie się wydaje oraz co pokazuje Ford Ecat, obudowa w moim focusie nie ma miejsca na zamontowanie czujników temperatury. Wychodzi na to, że czujnik temperatury wody wkręcony będzie gdzieś w blok silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
