Stary 30-01-2010, 18:49   #1
neo2k
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
Domyślnie pompa w baku transit 98
czy w transicie 98 w baku jest pompa?
pytanie wynika stad, ze nie moglem odpalic, nie podawal paliwa, zdjalem filtr i chcialem zapodac paliwo z banki, z pominieciem filtra. po chwili krecenia zaczelo leciec paliwa z przedowdow od baku do filtra, tak jakby pompa z baku zaczela podawac.
neo2k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 20:06   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: pompa w baku transit 98
Jest pompa mechaniczna, napędzana popychaczem od wałka rozrządu. Zamontowana jest nisko pod kolektorem wydechowym, bliżej skrzyni. Zobaczysz ją po otwarciu maski, osłonięta jest aluminiowym, półkolistym radiatorem przed temperaturą rury wydechowej.
W zbiorniku żaden 2,5D nie miał pompy.
Zgredzik
Stary 31-01-2010, 18:24   #3
neo2k
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
nie w baku, ale pompka jest, o to mi chodzilo
dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
