![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-09-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
witam
Przeglądałem forum, i rzeczywiście tematów dotyczących skrzyni biegów jest troszkę, pomimo tego może ktoś z forumowiczy będzie w stanie mi pomóc. Mianowicie na zimnej skrzyni trochę ciężej wchodzi mi drugi bieg, bywa czasami, że przy wkładaniu tego biegu "zagra" po zębach i muszę wkładać go ponownie. Potem jak skrzynia się rozgrzeje ten problem znika, ale dzisiaj zauważyłem, ze gdy auto ma na sobie ładunek i jest cięższe, przy hamowaniu silnikiem na drugim biegu bieg ten wyskakuje. Co się dzieje??? Nadmienię, że kiedyś byłem na warsztacie i zwróciłem uwagę mechanikom, aby sprawdzili stan oleju w skrzyni. Stwierdzili, ze jest mało i dolewali i obawiam się, że dolali mi zwykłego oleju przekładniowego gdzie na forum znalazłem jaki rodzaj konkretnie powinien być lany do tych skrzyń i wiem na pewno, że olej jaki mi dolewali nie był takim olejem. W zimę po uzupełnieniu stanu w skrzyni na zimnej to całkiem ciężko wchodziła dwójka. Czy przyczyną moich problemów może być niewłaściwy olej dolany do skrzyni??? |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Olej olejem, ale synchronizator masz padnięty, a wyskakiwanie biegu to albo także ten synchronizator, albo zamek wodzika jest wypracowany.
Robienie skrzyni to naprawdę wyższa szkoła jazdy, trzeba do tego bardzo dobrego i kumatego mechanika, a koszty też nie są małe. Najlepszym rozwiązaniem byłoby kupienie używki, jest tego towaru pełno na Allegro w dobrych cenach - od 300zł wzwyż, np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-06-2010 o 18:42 |
