![]() Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 147hp
Postów: 46
Czy ktos wie o ktory czujnik oznaczony G79 chodzi, bo jesli sie nie myle to w Galaxy sa dwa czujniki. Jeden jest w samym pedale a drugi nie wiem. Jeden z nich mi siedzi. Jak ten w pedale to nie wyglada to na skaplikowane przelozyc drugi pedal " trzy sroby i wtyczka". Czy ewentualna wymiana pomoglaby? Ostatnio edytowane przez morob ; 20-04-2017 o 20:34 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Dorwalem pedal gazu od galaxy ale od wersji z kierownica z lewej wiec nie bedzie pasowac. Rozebralem go troche aby porownac z moim. Na niebiesko zakreslilem biala kostke ktorej brakuje w moim pedale, mysle ze ktos majstrowal przy tym bo nie da sie jej wyjac bez calkowitego demontazu. Czy ktos wie jaka funkcje spelnia ta kostka? I z jakiego powodu to mogo byc rozebrane?
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
h..jowo widac, ale mi to wyglada na mikroprzelaczniki, jeden napewno do kickdown na skrzynie biegow i na ecu daje sygnal
#4 | |
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Masz racje ta kostka wystepuje tylko w pedalach od automatycznej skrzyni. |
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Kontynuacja tematu:
Wywalilo mi engine malfunction. Zeskanowalem bledy moim viakenem. Znalazlo mi jeden dtc zamieszczam go na zdjeciu.. Chodzi tu o ten wyzej wymieniony czujnik polozenia pedalu gazu. Co do silnika pracuje plynnie nie szarpie nie brakuje mu mocy. Jedyna korelacja do tego czujnika jest to ze czasami przy zmianie biegu kiedy jest pomiedzy biegami przez ulamek sekundy rosna obroty silnika. Co moze byc przyczyna? Zaryzykawac i wymienic pedal gazu oraz sprawdzic kostke przylaczyniowa. Czy moze problem wyglada na bardziej zlozony i trzeba zrobic doglebne skanowanie.. |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zglasza bład pedału?
w potoku danych mozna zobaczyc czy plynnie wraz z naciskaniem pedalu rosnie bez skokow pozycja pedalu, jak tak to on jest sprawny |
#7 | |
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Ostatnio edytowane przez morob ; 25-04-2017 o 00:56 |
#8 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Wydaje mi sie ze to dtc dotyczace pedalu gazu nie jest sprawca wlaczonej zoltej lampki mam jeszcze jeden kod z modulu abs U3001:00-A8 Z tego co sie orientuje to cos z komunikacja miedzy modulami. Ktos sie spotkal z takim kodem? |
#9 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
#10 | |
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Mam jeszcze jedno pytanie.. Czy moge odlaczyc akumulator i zostawic odlaczony na pewien czas... moze to zresetuje te bledy na dobre. Czy jak go odlacze to nic sie rozprogramuje? Dzieki Ostatnio edytowane przez morob ; 02-05-2017 o 13:00 |
