Stary 02-02-2006, 16:41   #1
Mikok
Zarejestrowany: 05-01-2006
Postów: 16
Domyślnie WDS i Kod dostępu.
Witam.
Po wymianie pompy wtryskowej w Mondeo 2.0 tddi 2001 r. trzeba ja przeprogramować przy użyciu WDSa. Niestety wprowadzone w nowych fordach zabezpieczenia blokują tą czynność dla nieautoryzowanych serwisów naprawy. Podobna sytuacja powtarza się przy kodowaniu kluczyków. Czy jest możliwość uzyskania takiego kodu dostępu wymaganego przez WDSa lub ominięcie tej procedury poprzez użycie innego sprzętu ?
Mikok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2006, 17:59   #2
zmpaml
Zarejestrowany: 28-12-2005
Postów: 36
Domyślnie
Ciężko
niespodkałem takiego komputera który by to robił
tylko WDS
można było to uzyskać u jakiegoś mechanika z serwisu ASO przez TIS-a ale potem się wycfanili i ich WDS pobiera ten kod przez modem wbudowany w stasji dokującej z kolonji
prawdopodobnie jest jakiś magik w łodzi któremu wysyła się obie pompy starą uszkodzoną i dobrą i on przegrywa kod dostępu imobilajzera podwarunkiem że ta pompa niejest spalona lub kod na niej jest uszkodzony
niekożystaliśmy jeszcze z jego usług koszt jakieś 500 zł netto
niewiem jaki jest kontakt z nim
pozdrawiam
zmpaml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2006, 19:25   #3
Mikok
Postów: 16
Domyślnie
Nie chodzi mi tylko o tą pompę bo to był przykład (ta się nie uszkodziła była zakładana inna do sprawdzenia) ale ogólnie o możliwość uzyskania takiego kodu do WDSa. Potrzebne jest to również przy kodowaniu kluczyków.
Czy jest ktoś kto wie na ten temat więcej lub ma jakieś możliwości w ASO ?
Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
