Stary 13-08-2013, 18:30   #1
dave20
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-06-2013
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie pobór pradu na postoju
Witam wszystkich forumowiczów , postanowiłem napisać do was poniewaz mam problem z ktorym nawet mój mechanik nie moze sobie poradzic mianowicie .
Mam Forda Focusa MK1 rok prod 2004 1.6 benzyna pewnego dnia samochod mi nie zapalił myslalem ze to akumulator wiec wymienilem na nowy po kilku dniach ta sama sytuacja wymienilem pasek od alternatora wraz z napinaczem (napinacz byl uszkodzony) i dalej ta sama sytuacja przy zgaszonym silniku i otwartych drzwiach pobiera 0.08A gdy zamknę drzwi 0.00 napiecie akumulatora w porządku . Moje pytanie brzmi czy ktos moze mial taka sytuacje badź podejrzewa co moze podbierac prad. dziekuje wszystkim za pomoc.
Ostatnio edytowane przez dave20 ; 15-08-2013 o 19:27
dave20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 18:38   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Ford Focus Mk1 problem z prądem
Może zamiast wymieniać te rzeczy, należało sprawdzić ładowanie alternatora, i akumulator.
Taki pobór prądu nie powinien stwarzać problemów.
Może świeci się stale żarówka w bagażniku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 18:45   #3
dave20
Imię: Dawid
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 4
alternator laduje sprawdzane u elektryka nic nie swieci, dodam tylko ze za 1 noc potrafi rozładowac pełen akumulator bosch S40001
Stary 13-08-2013, 21:30   #4
salom
Postów: n/a
Prądem 0,08 A nigdy za 1 noc nie rozładujesz akumulatora. Możw wina jest w samym akumulatorze. Zdejmnij na noc jedną klemę z akumulatora, i rano zobaczysz jaki będzie efekt.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 22:35   #5
dave20
Imię: Dawid
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 4
juz tak robilem zapali od razu , zalozylem wiekszy akumulator 55A , alternator jest na 80A , wczesniej mialem akumulator 44A , zobacze moze bedzie lepiej . Bylem dzis u innego elektryka doszedł ze prad pobierany jest z bezpiecznika 36 jak go wyciagne to pobor 0 .
Stary 15-08-2013, 12:05   #6
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
dave- tytuł tematu do poprawy zgodnie z pkt.6d regulaminu forum
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 21:40   #7
dave20
Imię: Dawid
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Odp: pobór pradu na postoju
problem rozwwiazany gdyby ktos mial podobny problem to przyczyna była w regulatorze napiecia
Stary 07-10-2013, 15:12   #8
halgrim_ford
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 ZETEC SE
Postów: 10
Jak zdiagnozowałeś, że to regulator? Czy po prostu wymieniłeś i problem znikł? ;]
halgrim_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 20:04   #9
svengips
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V Zetec SE
Postów: 5
Witam. Niedawno byłem zmuszony wymienić akumulator w Focusie 1.6 16V z 43Ah na Centre 44Ah oraz spalony alternator. Mechanik zamówił i zamontował alternator Auto-starter A4035 12V 80A.
Po podłączeniu OBD2 komputer przy włączonych światłach, nadmuchu i radiu pokazywał 14,3V
Natomiast po włączeniu elektrycznego ogrzewania przedniej i tylnej szyby było to jakieś 12,8V.
Czy wszystko jest normach czy zamontowany alternator nie daje rady?
svengips jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
