![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-06-2011
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 06.2007
Postów: 23
Witam.Podczas przyspieszania turbina zaczęła gwizdać odczuwam również delikatny spadek mocy (wolne obroty cisza), na zimnym silniku gwizd jest bardziej doniosły. Nie posiadam filtra cząstek stałych został wycięty (lipiec) a oprogramowanie odpowiednio zmodyfikowane.Proszę o pomoc.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Zdejmij rurę od turbo od strony filtra, sprawdź luzy wirnika.
Spójrz czy nie wycieka z turbiny olej w ilościach dość dużych. Nie napisałeś jaki przebieg, może po prostu turbo umiera .... zdarza się.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
#3 | |
![]() Imię: Robert
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 06.2007
Postów: 23
![]() Imię: Witold
Zarejestrowany: 11-07-2013
Postów: 42
Może powietrze pompowane gwiżdże.
Miałem przypadek, że było pęknięcie węża pod opaską, nie było tego widać, a przy daniu buta, gwizdało jak powietrze upuszczane z balonika przy ściśniętym wylocie. |
![]() Imię: Robert
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 06.2007
Postów: 23
Dzisiaj zauważyłem ze gorzej zapala, trzeba dłużej kręcić. Temperatura otoczenia taka sama od kilku dni więc nie powinno mieć to wpływu.Podłączony pod Vgate ICAR 2 i sprawdzony Torque Pro zero błędów.
Ostatnio edytowane przez kruciak2 ; 09-12-2015 o 19:10 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Odpal, poproś kogoś żeby przegazował auto i sprawdź na ile twarde robi się gumowy łącznik za rezonatorem za turbiną.
Sprawdź czy nie ma śladów oleju na którymkolwiek gumowym/plastikowym elemencie za turbiną aż do dolotu, obecność oleju/zapocenie może świadczyć o wycieku w tym miejscu. Przy podniesionej masce będziesz słyszał skąd gwiżdże dokładnie - czy jest to turbina, czy nie.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#7 |
![]() Imię: rafał
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: ford focus c-max
witajcie jestem nowy na forum i mam pytanie odnośnie turbiny w c-maxiu ,zrobiłem trasę polska-niemcy i z powrotem i stwierdziłem że na turbinie i rurze dolotowej powierza jest cienka warstwa oleju,przed wyjazdem turbina i wszystkie rury były suche,moje pytanie jest takie czy tak ma być czy powoli kończy się turbina
#8 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
To jest olej z odmy zbiera sie w ruze prawie wiekszosci to ma w mniejszym lub wiekszym stopniu
#9 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Niemniej powinien pozostać w rurze. Kolega ma go na zewnątrz, co świadczy o luźnej opasce lub pęknięciu rury.
Sprawdź dokładnie i usuń nieszczelności.
