![]() Zarejestrowany: 10-11-2006
Postów: 5
Mam problem z mundkiem 2,0tdci r.p 2005 przebieg 15tkm auto sprowadzone z uszkodzonym lekko tyłem , problem polega na tym że jak jest zimny to wszystko jest ok ,jak się nagrzeje i wyłączy to po ponownym włączeniu kluczyka kontrolka świec żarowych nie gaśnie świeci cały czas a rozrusznik nie kręci czasami zanikają cyferki licznika t.j są same kreski.Fachowcy u forda stwierdzili że jak była usterka to nie mogli połączyć się z pc jak usterka ustąpiła (sterownik się ostudził) to komputer nie wykazywał zadnego błędu i wszystko działało normalnie , może ktoś miał podobny problem podobno to jest wina sterownika silnika czy to się naprawia?może ktoś ma do odsprzedania coś takiego podaje numer : 5S71-12A650-HB firmy delphi na jedną wtyczkę 4 rzędy pin , a może po prostu to jakiś zwykły przekaznik lub coś nie łączy, dodam jeszcze że usterka ta zaczeła się jakieś 4tkm temu . Będe bardzo wdzieczny za wszelkie porady.
Pozdrawiam Irek1
irek1 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2006
Postów: 9
moze gdzies od ciepla jakis styk nie styka..
#3 |
Postów: 5
No właśnie ale gdzie tego szukać ?
irek1 |
#5 |
Postów: 5
Małe sprostowanie teraz już nie zapala wcale kontrolki nie gasną , immobilajzer mryga jakby się nic nie działo po przekreceniu na rozrusznik nic się nie dzieje tylko zamiast cyfr na liczniku pojawiają się kreski .Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedz.
pozdrawiam I.P
irek1 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
a ile masz kluczyków do niego
zobacz drugim kluczykiem odpalić czy będzie to samo się dziać |
#7 |
Postów: 5
Witaj w tym problem że auto sprzedali mi tylko z jednym kluczem a może ktoś zna jakieś zamienniki tego sterownika (5S71-12A650-HB) które by pasowały . w serwisie jak im podałem swój numer to im sie nie zgadzało albo tylko tak udawali.Ewentualnie jak można sprawdzić ten immobilajzer?
pozdrawiam I.P
irek1 |
