witam,
mam problem ze swoim mkII ostatnio równocześnie padło oświetlenie tablicy rozdzielczej oraz tylne światla drogowe (przeciwmgielne i kierunkowskazy działają ok), sprawdzilem bezpieczniki ale nie wygladaja na przepalone, sprawdzilem żarówki i też są wporządku... czy ktoś ma pomysł co jest nie tak? pozdr |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
wymontuj przełącznik świateł i zerknij na kostke połączeniową czy nie przypalił się jeden ze styków
dzięki wielkie za sugestie, sprobuje zrobić jak mówisz
mam nadzieje ze demontaż włącznika nie jest zbyt uciążliwy pozdr! |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2009
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 6
[MK 1]
Witam mam podobny problem ze swoim MK1 , nie mam oswietlenia tablicy rejestracyjnej i podswietlenia zegarów. W dzień jest to mało uciążliwe ale w nocy nic nie widac :fcp24 Sprawdziłem wszystkie żarowki zegarów, włacznik świateł (przy okazji wymieniłem poprzepalane żarówki i teraz świeci), po zamontowaniu nowego bezpiecznika (31 7,5 ) wszystko jest OK. do momentu właczenia świateł mijania bezpiecznik sie pali, napewno mam jakies przebicie tylko teraz pytanie gdzie...? :563: Sprawdziłem żarówki podswietlenia tablicy rejestracyjnej i są dobre. :552: Może ktos ma jakis pomysł gdzie szukac. |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 6
Problem rozwiązany.
Wizyta u elektryka i 100 zł mniej w portfelu ale wszystko już sprawne. Spięcie powodował brak masy w podłączeniu radia i zawilgocone kable w oświetleniu tablicy rejestracyjnej. :fcp2 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
dziwne bo zwykle w takim przypadku wypala sie przewod + prz wyłaczniku swiateł
powrot turbo ........ |
#7 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 6
Elektryk powiedział że to tylko brak masy przy podłączeniu radia i zawilgocenie kabli przy światłach oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy aby tych plastików od oświetlenia nie pociągnąć od środka silikonem bezbarwnym bo te "niby" uszczelki to pewnie przepuszczają wilgoć. :fcp27 Po podłączeniu radia "poprawnie" wszystkie usterki z oświetleniem kokpitu znikły. Teraz wszystkie podświetlenia i tablica świecą aż miło popatrzeć. :fcp29 |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Miałem podobnie w innym samochodzie, tylko ze u mnie po podłączeniu radia wszystko grało do momentu az nie przekręciłem kluczyka, a okazało sie ze na przewodzie minusowym do którego podpiąłem radio po przekręceniu kluczyka pojawiał sie plus i paliło bezpiecznik.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Mondeo MkII Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 25
wczoraj miałem ten sam problem. Brak oświetlenia zegarów i tylnych świateł. Dziś problem rozwiązany. Okazało się, że to jest wina przełącznika świateł. (tak jak niektórzy sugerowali). Wizyta u eletromechanika i gościu mi naprawił. Był przepalony jeden styk (pin). Wyczyścił go ale dodatkowo zrobił obejście kostki (za pomocą jednego kabelka) do której wpina się przełącznik, gdyż w tej kostce dziura na ten pin też była przepalona. Powiedział, że samo podczyszczenie daje efekt na miesiąc a później problem powraca. Wymiana przełącznika też nic by nie dała bo kostka za jakiś czas powodowałaby to samo uszkodzenie. Dlatego polecam takie obejście. Pozdrawiam
Gdy mężczyźnie źle szuka żony ....... gdy mężczyźnie dobrze....żona szuka jego
#10 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
mam problem z tylnymi kierunkowskazami otóż przy włączonych światłach mijania tylne kierunkowskazy nie działają a kontrolka kierunkowskazów miga dość szybko i dźwięk też jest przyspieszony natomiast przy nie włączonych światłach wszystko działa poprawnie. Co może być przyczyną tego zjawiska. Z góry dziękuję za informację. Pozdrawiam AgalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
