Stary 21-06-2010, 19:54   #1
jasta
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Domyślnie Szybkie schodzenie z obrotów
Niezależnie od biegu przy wyrzuceniu na luz obroty normalnie spadają do 900 ale czasm spadają gwałtownie i muszę kopnąć w gaz i wtedy jest ok.To samo jest na gazie i na benzynie. Odpiąłem czujnik prędkości, przepływomierz,nowy krokowy,nowy czujnik temp sterujący kompem, nowa sonda ale bez żadnych zmian. Jeżdżę tak ale dokąd tak można. Wielowtrysk. Chodzi właśnie o te spadania obrotów, Cały czas jest normalnie ale co 3 - 6 raz te obroty gwałtownie lecą do zera. Pomóżcie
jasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 20:10   #2
cooler_87
Avatar cooler_87
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Escort MK VII Hatchback / Mondeo Titanium X Kombi
Silnik: 1.8 16v RKC / 2.2 TDCI
Rocznik: 1998 / 2005
Postów: 13
Domyślnie Odp: Szybkie schodzenie z obrotów
Sprawdź czujnik położenia przepustnicy (potencjometr), kolegi ojciec miał taki sam silnik jak Ty i miał niemal identyczne objawy + czasami podczas trasy jak z 5 biegu zrzucił na luz to strasznie wolno obroty spadały, a nieraz nawet nie chciały spaść w ogóle... Zmienił potencjometr (na nowy) i wszystko wróciło do normy, ja zresztą miałem u siebie to samo, ale przy trochę innym silniczku. W obu przypadkach zlikwidowało usterkę. Pozdrawiam.
cooler_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
