Stary 11-07-2010, 18:53   #1
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Klima czasami słabiej chłodzi
Witam. Dzisiaj w te upały zauważyłem, że czasami klima ma taki moment, że przez chwile podaje troche cieplejsze powietrze niż zwykle. Wydaje mi sie, że dzieje się to przy przyspieszaniu. Przy jednostajnej jeździe chłodzi super mroźnym powietrzem. Jak leci to troche cieplejsze to sprężarka nadal chodzi. Wie ktoś co można sprawdzić?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 19:00   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: Klima czasami słabiej chłodzi
Kiedy miałeś przegląd klimy?
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 20:14   #3
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Raczej odwrotnie, na wolnych obrotach daje cieplejsze a na wyższych zimniejsze, mam to samo, aczkolwiek cały czas jest przyjemny chłodek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 20:27   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Byłem w kwietniu na sprawdzeniu ciśnienia i było ok. U mnie obroty sie nie licza. Na biegu jałowym jest dobrze. Ogolnie cały czas jest dobrze ale czasami troche mniej
Stary 11-07-2010, 23:18   #5
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
A jak z tą podkładką na sprężarce? Może ona robi problem? Tylko, że ja słyszałem na odwrót, podczas hamowania klima dawała cieplejsze, a podasz jazdy, było wszystko ok, wiec nie wiem. Ale taka moja pierwsza myśl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 23:27   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Sprężarka chodzi cały czas bo czuć. Podjade gdzieś na sprawdzenie ciśnienia chyba.
Stary 12-07-2010, 07:05   #7
sumo75
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
u mnie jest identycznie
generalnie wyglada to tak jakby podczas gdy dziala turbina, wylaczala sie sprezarka.
mysle ze to specjalnie tak jest zrobione bo za malo konikow
acha nie wiem czy to nie od obrotow zalezne jak za wysokie obroty to sie wylacza, przynajmniej takie odczucie jest.
Ostatnio edytowane przez sumo75 ; 12-07-2010 o 07:07
sumo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 09:42   #8
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał sumo75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze mówiąc, czasami też miałem takie odczucie (Klima SATC), ale teraz na to nie zwracam uwagi i na dodatek nie miało to znaczącego wpływu na chłodzenie. Przy najbliższej okazji sprawdzę ponownie ;P
Invi017
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 12-07-2010 o 11:22
Stary 12-07-2010, 13:51   #9
sumo75
Imię: lukasz
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
tz bylo identycznie ..... do poki żona psa nie spotkała na swej drodze....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i sie układ rozszczelnił a teraz szkoda mi kasy zeby to robić zwlaszcza ze to drugi samochód w rodzinie.
ale na sto procent to normalny objaw nie wiem czemu tak się dzieje.
Stary 12-07-2010, 14:15   #10
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Przy dzisiejszych upałach przydaje się klima ;D
Invi017
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
