Stary 19-07-2010, 21:17   #1
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Domyślnie Luz na sankach
Panowie przy ruszaniu i nagłym hamowaniu wyczuwam lekki stukot jakby w przednim zawieszeniu, pojechałem na szarpaki i do mechaniora ale on twierdzą że w układzie zawieszenia nic się nie dzieje i niema ngdzie luzów. Doczytałem w jednym poście że gość miał taki sam problem i mechanior podobno dokręcił mu jakieś tzw sanki i problem ustał. Hm.. tylko co to są te sanki i jak je dokręcić?Nigdy nie sotkałem się z takim określeniem, dzięki za pomoc, pozdrawiam
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 21:44   #2
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Domyślnie Odp: Luz na sankach
Przyjacielu sanki inaczej zwane także "kołyską" jest to stalowa rama w kształcie litery "u" do której przymocowane są przednie wahacze oraz silnik, sama kołyska jest przykręcona czterema śrubami dwiema do podłożnic w przedniej części i dwiema do podłogi (ramy) w swojej tylnej części. Jeśli wjedziesz na kanał i zaglądniesz pod auto z przodu na pewno kapniesz się który to element jego śruby mocujące tez powinieneś znaleźć bez problemu o ile się nie mylę są to 19 mm
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 21:49   #3
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
A moze ktoś dysponuje jakimis fotkami?
Stary 19-07-2010, 21:54   #4
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może to ci pomoże ale tak jak mowie jeśli wejdziesz pod auta na pewno bedziesz wiedziła co dokręcić
Stary 19-07-2010, 22:17   #5
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Ok dzięki jutro sprawdzę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
