![]() Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Przez kilka ostatnich dni było trochę chłodniej i autko znowu zaczęło grymasić. Otóż problem polega na tym, że gdy silnik jest zimny to po uruchomieniu przez około 2-3 minuty ( dopóki nie złapie temperatury ) przerywa i nierówno pracuje puszczając przy tym jasne bąki dymu. Po kilku minutach pyrkania praca wraca do normy. Świece nowe, grzeją na 100%, silniczek wolnych obrotów działa ( po dość długiej walce :fcp3 ). Zapowietrzanie układu też chyba odpada ponieważ auto zapala praktycznie na dotyk. Dla pewności wymieniłem jeszcze przewód do świec i przeczyściłem wszelkie jego łączenia ale niestety żaden z zabiegów nie rozwiązał problemu. Za wszelkie rady z góry dziękuję :fcp1 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2008
witam
[mk II]z tego co przegladam posty nie jest to problem tylko w tym modelu,jestem posiadaczem mk II 97 r 1,6 16v i mam ten sam problem moze poza biłym dymem.Jezeli ktos zna przyczyne niech podpowie jak to usunąć :fcp6 |
Model: S-MAX
Postów: 476
Ty masz benzyniaka i na pewno przyczyna będzie zupełnie inna. Jeżeli jeszcze tego nie robiłeś to wymień przewody wn i świece. Ja w dalszym ciągu czekam na pomocną dłoń :fcp2
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1,8
Postów: 177
Mam taki sam problem. Jeszcze się za niego nie wziąłem, podejrzewałem świece, ale teraz nie wiem co myśleć! Po odpaleniu nierówno chodzi (jakby nie zawsze na wszystkich garach) i kopci białawo przez parę sekund. Później wszystko ok. Jak znajdziesz przyczynę to napisz, ja zacznę od świec, to częsta przyczyna tych problemów.
Mam nadzieję, że pomogłem. Moje autko: http://images33.fotosik.pl/328/5e1c1d8a83970e0dmed.jpg |
ja słyszałem ,że przyczyna może być :
1.swiece 2.przewody 3.cewka 4.silniczek krokowy...itd myslałem ze ktos ma lub zna na to recepte,ale to chyba trzeba wymienić pół samochodu :fcp2 |
Model: S-MAX
Postów: 476
Zrobiłem na początek zabieg czyszczenia wtryskiwaczy :fcp2 Po jakim czasie ( czytaj ile km trzeba przejechać ) aby specyfik czyszczący coś zadziałał? Zabieg przeprowadziłem według zaleceń producenta: paliwo pod korek i cała butelka do kotła :fcp2
#7 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-03-2006
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
u mnie bylo podobnie,ciezko jeszcze palił , dymil na bialo nie przepalonym paliwem,jak sie rozgrzal bylo ok,wymienilem wtryski 45zl/szt siwece zarowe 2ozl/szt i jest rewelacja
Fusion 2.5 Mk5 Civic Ufo 2.2citd BMW x3 F25 2.0 240km w planach Mondeo Mk5 2.7 320km |
#8 |
Model: S-MAX
Postów: 476
krzysieksel1969 a sam robiłeś wtryski? Z tego co się orientuję to wymienia się końcówki.
#9 |
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
Dokladnie tak o tyle jest dobrze w mondeo z tych lat ze wymienia sie same koncowki wtryskow,nie robiłem tego sam dlatego za naprawe zapłaciłem . Polegała ona na wymianie i ustawieniu wtrysku zeby dawał mgiełke a nie lał ciurkiem.
#10 |
Model: S-MAX
Postów: 476
A może próbował ktoś sam wymieniać końcówki wtryskiwaczy i mógłby mi udzielić cennych wskazówek :fcp3
Z reguły wszystko co się da zrobić w warunkach domowych próbuję wykonać sam :fcp2 |
