Zamknięty Temat
Stary 02-08-2010, 08:20   #1
urik
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: 350L
Silnik: 2,4 di
Domyślnie padł akumulator za 20h w transicie 2,4di 2002
Mam transita 2,4di 2002r na bliźniaku pod paką
Prosze o pomoc
Padł mi akumulator przez noc a akumulator ma około 1,5 roku
urik jest offline
Stary 02-08-2010, 08:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: padł akumulator za 20h w transicie 2,4di 2002
Teraz jest tyle akumulatorów na rynku z firm typu "krzak", że nawet 1,5 roku jeżeli wytrzyma, to jest to często sukces... Chyba, że miałeś markowy, wtedy trzeba szukać przyczyny w instalacji samochodu.
Skoro padł, to włóż dobry i:
-sprawdź czy przy wyłączonej stacyjce idzie jakiś większy prąd (powyżej 0,2A) - nie powinien,
-sprawdź napięcie ładowania - przy średnich obrotach rzędu 2000 i właczonych światłach powinno być najlepiej 14,4V; jeżeli jest poniżej 14V to jest całkiem źle... Powyżej 14,8 już następuje przeładowanie akumulatora i może się zagotować.
-sprawdź czy jest elektrolit w tym starym - mógł odparować po zagotowaniu się akumulatora (za duży prąd ładowania lub uszkodzony aku)
Często jest tak, że uszkodzony wewnętrznie akumulator na słabszych odbiornikach działa prawidłowo, ale na rozruszniku zdycha.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-08-2010 o 08:48
wojtekjanus jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
