Stary 20-07-2010, 17:26   #1
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Domyślnie Stukanie w układzie kierowniczym
Pojawiły się u mnie stuki w kierownicy, wyraźnie słyszalne, słychać je czasami podczas jazdy na równej drodze, gdy ruszam kierownicą na postoju są też słyszalne, i o dziwo podczas jazdy nie słychać ich gdy szybko ruszam kierownicą w prawo i lewo.
Byłem na trzepakach, ale nic się nie dzieje w zawieszeniu.
Panowie co to może być?
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 17:34   #2
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Odp: Stukanie w układzie kierowniczym
kolego prosta sprawa po pierwsze ominales opcje szukajki a tam wszystko jest bo sam o tym pisalem poszukaj tylko a dowiesz sie jak nie wydawac tysiaka na regeneracje bo to luzy na listwie/maglownicy ktore sie pojawiaja w miejscu ktore najczesciej pracuje czyli srodek przekladni . Szukajcie a znajdziecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 19:47   #3
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Szukałem i jakoś nie znalazłem nic konkretnego więc może jednak poratujesz linkiem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 21:31   #4
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
no to kiepsko szukasz
Stary 20-07-2010, 21:41   #5
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Dzieki.
Linki które podałeś przerobiłem już wcześniej (i wiele wiele innych). Niestety nie dotyczy to mojego problemu (stukania na kierownicy ustawionej na wprost i delikatnych ruchach na boki - np na postoju). Nic nie stuka w innych pozycjach, ba, nie stuka nawet w tej, jeśli ruch kierownicy zacznie się np od lewej do prawej (a nie od środka).
Forumowicze mieli takie objawy tylko nikt nie napisał czym się to skończyło.
Stary 20-07-2010, 21:59   #6
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
e no kolego dokladnie ten sam problem mialem i tak jak pisalem zuzyciu ulega miejsce wspolpracy koncowki ktora idzie od kierownicy z listwa w przekladni czyli magiel/slimak - a najczesciej zuzywa sie tam gdzie najczesciej pracuje czyli na srodku co odpowiada jezdzie na wprost, owe stuki zaczely mnie niepokoic bo nawet na postoju je slyszalem przy ruchach kola kierownicy natomiast przy wiekszych skretach tego nie bylo - goscie w kilku miejscach powiedzieli przekladnia do regeneracji 1000 ale znalazlem gosci zwyklych mechanikow ktorzy to wzieli w swe rece cos pokasowali i skonczylo sie na okolo 200zl
Stary 20-07-2010, 22:11   #7
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Faktycznie, pamiętam Twój wpis. To chyba jedyny rozwiązany taki przypadek.
Będę musiał poszukać jakiegoś dobrego zakładu w Lublinie.
Chociaż dobrze by było wiedzieć czym było to "coś" co pokasowali :-)
Stary 20-07-2010, 22:42   #8
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
mnie ta ciekawi czy jest jakas sruba do kasowania luzow - dowiedzialem sie tylko tyle ze sam szef sie zaangazowal w temat i ... zrobili, zlap sobie z ciekawosci kolo na podnosniku i zacznij nim ruszac na boki powinnien byc ten sam stuk
Stary 21-07-2010, 20:26   #9
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
najśmieszniejsze jest to, że wczoraj i dzisiaj trochę pokręciłem kierownicą (od końca do końca) bo jeszcze troszkę był zapowietrzony układ i... przestało stukać, zupełnie. Co prawda dzisiaj z rana pastwiłem się nad tą "płetwą" (mocno ją zlałem olejem oj mocno) ale nie widziałem poprawy zaraz po. A teraz - minęło. Sam nie wiem co o tym myśleć, może olej w końcu dotarł tam gdzie trzeba...
Od tych zabaw kierownica stałem się jakiś przewrażliwiony w tym temacie i wydaje mi się że teraz ciężej działa heheh, a działa ponoć tak samo - żona sprawdzała :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
