![]() Zarejestrowany: 30-05-2006
Model: MK2 KOMBI
Silnik: 2.0 16V PB/LPG
Rocznik: 1998
Postów: 100
Witam! zakupiłęm tripa do mojego mondeo i po podłączeniu wszytko działa z wyjątkiem jednego. po lewej stronie po którymś kliknięciu pojawiają się 3 kreski i ikonka dystrybutora co to jest? i wogole jak się resetuje tripa i licznik kilometrów?
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Tu masz opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
P.S. Na przyszlosc opcja szukaj na forum i wszystko znajdziesz, rowniez o problemach i rozwiazaniach z uruchomieniem w/w funkcji.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#3 |
Model: MK2 KOMBI
Rocznik: 1998
Postów: 100
a jak wyjąc z pompy te przewody od powietrza i paliw(biały i czerwony) szarpie ale nie chcą wyjść, boję sie aby tego nie połamać? normalnie do góry trzeba wyszarpnąć czy jak? na dole są jakieś zawleczki ale nie mam pomyslu jak to zrobić?
#4 |
Postów: 6,370
polej wd-40 lub jakims innym penatratorem, wcisnij zawleczke, zlap kombinerkami i ciagnij az wyjdzie
