Stary 21-06-2010, 21:05   #1
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Domyślnie Zdziera opony od środka
Witam wszystkich mój trasicik z przodu od wewnętrznych stron zjada oponki.Mam pytanie czy reguluje się jakoś kąt kół przednich mam nowe sworznie kuliste zero luzów.Proszę o pomoc czy mozna jakoś zapobiec i ratować oponki.
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 21:42   #2
Piotr91
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1991
Postów: 25
Domyślnie Odp: Zdziera opony od środka
Jedz do do dobrego warsztatu i powiedz zeby ustawili Ci zbieżność.. u mnie za to biora 50 złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 22:26   #3
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Cool Odp: Zdziera opony od środka
Jeśli masz skorodowane wahacze.....zbieżności nigdy nie ustawisz!!!!!!
Ostatnio edytowane przez pawcio71 ; 23-06-2010 o 07:52
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 22:52   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Musisz mieć silną rozbieżność. Pochylenia kół nie reguluje się w Tranzolku 2,5D.
Generalnie stary Tranzol ma taką geometrię, że zdziera zewnętrzne krawędzie przednich opon.
Skoro masz odwrotne zjawisko, to rozbieżność musi być bardzo duża.
Ustawiacz musi zablokować kierownicę ustawioną na wprost i ustawić każde koło niezależnie na stanowisku. Zwykłe ustawienie zbieżności może spowodować, że będziesz miał przekrzywioną kierę podczas jazdy na wprost. Ja osobiście dostaję białej gorączki jak jadę autem z przestawioną kierownicą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-06-2010 o 22:58
Stary 22-06-2010, 13:47   #5
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Dzięki bylem pewien że dobrze mam ustawioną zbiezność muszę sprawdzić kierownice przestawie po ustawieniu na ząbkach.
Stary 22-06-2010, 17:57   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kierownicę ustawia się na drążkach, a nie na wieloklinie. Na wieloklinie nie ustawisz dokładnie, w dodatku zacznie źle działać np wyłącznik migaczy...
Ale: jeżeli będziesz już miał prawidłową zbieżność, to można samemu ustawić kierownicę na drążkach, pokręcając obydwa O TAKI SAM KĄT (zaznaczasz na drążkach pozycję wyjściową). Wtedy jeden wydłuży, a drugi skróci się dokładnie o taką sama wartość, zbieżność pozostanie NIEZMIENIONA, a kierownica się przestawi.
Ja to robię na ulicy bez zdejmowania kół w 10 minut...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dobry zakład ustawiania zbieżności powinien zrobić wszystko ok.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-06-2010 o 17:59
Stary 22-06-2010, 21:23   #7
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Myślę nad zrobieniem z rurek jakiejś przykładnicy i samemu ustawić.Tak zrobię jak napisałeś kierownicę zostawię w spokoju.Dzięki za pomoc.
Stary 23-06-2010, 07:51   #8
pawcio71
Avatar pawcio71
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
pooglądaj dokładnie wahacze,u mnie też wyglądały ok.i się miotałem....z czasem stają sie gumowe!-druciana szczotka,-i wiesz.50% że to masz!jeśli jedna z opon bardziej się zużyła od środka.,i stale musisz korygować w czasie jazdy kierą....to na 100%jeden wahacz do wymiany....
Stary 23-06-2010, 19:50   #9
Piotr91
Model: Transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1991
Postów: 25
hmm..u mnie obie przednie opony zdarte od środka..Prawa mocniej, i to właśnie na ta strone sciaga mi auto..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bede musiał popatrzec czy wahacz cały.
Stary 23-06-2010, 22:04   #10
pawcio71
Avatar pawcio71
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Wahacz pęka w okolicy otworów,pęknięcie jest prawie niewidoczne....pęka ich wiele-stąd dużo transolków z przednim negatywem!u znajomych wyeliminowałem ten problem w kilku przypadkach....bo nie nastarczali z wymianą oponek!
transit , zbieżność , zdzieranie opon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
