Stary 25-07-2010, 23:44   #1
tomileejones
Avatar tomileejones
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
Domyślnie Szyby boczne-konwersja-instrukcje, porady?
Potrzebuje porady dotyczacej wyciecia paneli i wklejenia szyb w mk7
Moze ktos z Was moze poradzic jak sie do tego zabrac coby nic pozniej nie cieklo itp.. itd..
Mam wszystko co trzeba, taki profesjonalny zestawik do konwersji ale bez instrukcji wklejania. Nic nie znalazlem na forum.... Jedynie filmik na youtubie ale nie bardzo jestem przekonany co do instrukcji.... Nie wiem , amoze akurat jest ok? Mozecie zarzucic okiem? Jakies sugestie, sprostowania?
Filmik w jez angielskim, sorry.
Z gory DZIEKI
tomileejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 08:11   #2
jgrz
Avatar jgrz
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Domyślnie Odp: Szyby boczne-konwersja-instrukcje, porady?
Nie - no wszystko wygląda OK. Nawet po wklejeniu szyby nie zapomniał o jej przytrzymaniu do czasu wyschnięcia kleju ( najpierw przyssawka a pózniej taśma ). Może tylko nie pokazano, że po założeniu uszczelki, należy dokładnie sprawdzić, czy nie dostał się pod nią jakiś bąbel ( powietrze, kurz, paproch ). Nawilżyć ją by trzeba i (bez kleju ) przyłożyć szybę. Jeśli równo się układa ( pasek wilgoci odciskający się na szybie jest równy na całym obwodzie ) to jest ok.
jgrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 08:38   #3
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
i pamietaj ze jak wytniesz blache to trzeba zamalować miejsca cięcia bo zaraz rdza wyjdzie.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 09:12   #4
tomileejones
Avatar tomileejones
Model: Transit mk7
Postów: 157
Napisał jgrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje baaardzo !
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje rowniez !
Tak, w zestawie jest klej, podklad antykorozyjny do wycietej blachy i podklad na szyby przed klejeniem.
Dziekuje Panowie
No i do dziela juz dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
