Stary 18-11-2009, 16:00   #1
mklimko
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Mondeo MkII Turnier
Silnik: 1.8 16v automat
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Domyślnie Mokra podłoga po stronie kierowcy.
Witam!Mam problem z mokrą wykładziną po stronie kierowcy.Co prawda ostatnio dużo pada i jest ogólnie mokro ale co może być przyczyną?Pzdr.
mklimko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 17:25   #2
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Odp: Mokra podłoga po stronie kierowcy.
1. przerdzewiała podłoga
2. nie trzyma uszczelka na drzwiach
obstawiam pierwsze, trzeba to rozebrać i zobaczyć jak poważna jest korozja, trzeba zatkać dziurę oraz zamalować gruba warstwa konserwacji zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz pojazdu.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 18:24   #3
wilu.2.2.tdci.mk3
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 155 KM 2.2 TDCi
Postów: 35
Smile Odp: Mokra podłoga po stronie kierowcy.
W moim poprzednim MK3 też maiłem ten problem.
Naprawiono mi to na gwarancji. Nie wiem czy skutecznie, ale nie widać było już wody w wykładzinie wysysanej przez odkurzacz.
Ponoć woda może dostawać się przez jakiś wężyk odprowadzający wodę z podszybia lub niestety przez uszczelkę.
Powodzenia.
wilu.2.2.tdci.mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 19:06   #4
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
sprawdź uszczelkę na drzwiach może się zsunęła albo jest już w sędziwym wieku i popękała
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 16:29   #5
Gregory8
Zarejestrowany: 18-11-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Mi też kiedyś w MK2 dostawała się woda w to samo miejsce. Przyczyną był niewłaściwie zamontowany filtr kabinowy. Woda przechodziła za schowkiem pasażera.
Był Mondeo MK2 2.0 benz. 1997
Gregory8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 16:33   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
w twoim przypadku to woda pojawiała się po stronie pasażera a w temacie jest strona kierowcy a z tej strony to filtra nie ma
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 19:30   #7
jareckiwawa
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Witam.Dokładnie taki sam problem miałem w swoim.Zlokalizowałem go po ponad roku dopiero w sierpniu tego roku będąc na działce.Już opisuję co było grane.Tak jak piszesz ciągle mokra wykładzina pod nogami (kierowcy) oczywiście.Zabezpieczałem podłogę od spodu i od środka,żywicą,barankiem a co mokro to mokro.A co najdziwniejsze nie jeżdziłem przez kilka dni a na podłodze kałuża.Nadmieniam,że padał deszcz.Odgiąłem całą wykładzinę,podłogę wysuszyłem,wsiadłem do auta,a małżonka lała wodę z węża pocałej lewej stronie auta,szczególnie po dzwiach.No i eureka,jest przyczyna.Woda spływająca po szybie bocznej do środka dzwi jakimś dziwnym sposobem lała się prosto na próg do środka auta. A po progu,tzn.po [plastikowej osłonie na podłogę.I stąd cały czas mokra podłoga.Poradziłem sobie z tym w bardzo prosty sposób,mianowicie zrobiłem z worka na śmieci taki fartuch do wewnątrz dzwi,yak jak miały polonezy.Teraz woda,która spływa cieknie po tej folii i zcieka na sam dół dzwi do samych otworów ściekowych.Koniec historii i banalnej,upierdliwej usterki.Pozdrawiam.
jareckiwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 22:06   #8
Arni 11
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
Popieram ten problem w 100%!!! W sobote robiłem to samo w MK3 (brata) w tylnych prawych drzwiach. Też brałem pod uwagę uszczelkę ale szybko ja wykluczyłem. Padła decyzja zdjęcia boczka i wtedy prawda wyszła najaw. Przy zamkniętych drzwiach woda ściekająca do wewnątrz drzwi, na dystans, głośnik i po wiązce elektrycznej do auta. Ta sama sytuacja przy zamku. Problem opanowałem puszczając wiązkę od środka drzwi aby tam sobie skapywała. Proponuja dobrze doklejć też to gąbkowe obicie bo w mojm przypadku było częściowo odklejone co pomagało wodzi w drodze do wewnątrz auta. Ja mam MK2 i też jest mokro pod nogami kierowcy, więdz zabawa będzie powturna i mam nadzieję ze też to opanuję.
Arni 11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 22:38   #9
jareckiwawa
Imię: Jarek
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Na pewno opanujesz bo wiesz o co chodzi.Zapomniałem dodać,że głośnik też miałem mokry od spływającej wody,ale ten foliowy fartuch osłonił cały boczek od wewnątrz i zdaje rewelacyjnie egzamin.Proste,tanie,skuteczne.
Stary 23-11-2009, 22:56   #10
Arni 11
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
Pewnie się uda ale czasu nie mam zbytnio. A na co przyklejałes tą folie? Ja podejrzewam że moge miec jeszcze zapchane te otworki w drzwiach bo rozbierałem ostatnio drzwi PP i ta gąbka co byla naklejona na zewnętrzna blache (poszycie) sie skruszyła i leżała na dnie drzwi i woda miała problem odpływać. To taż może być przyczyną przelewu. Jak opanuje ten problem to opisze szczegółowo co było. Oczwiście zaznaczam że nie mam spruchniałej podłogi. hi.
Ostatnio edytowane przez Arni 11 ; 23-11-2009 o 23:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
