Stary 11-12-2014, 11:31   #1
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Jak działa nawiew na przednią szybę
Witam Was jaka jest zasada działania nadmuchu przy włączonej klimatyzacji na AUTO.Otóz u mnie jak odpalę samochód to najpierw,wieje na przednią szybę ale to nie jest intensywny nadmuch taki średni,potem wieje już tylko szyba i nogi i z okrąglych krateczek tych przy drzwiach.A moje pytanie jest czy na przednią szybę nie powinno najpierw intensywnie wiać aby odparować szybę czy to zależy od warunków pogodowych,nadmienię że na dworzu jest +1 lub 0.Czy to ma tak działać.Pozdrawiam iproszę o odpowiedż.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 16:41   #2
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Odp: Jak działa nawiew na przednią szybę
Czy pomoże mi ktoś rozwiązać mój dylemat czy jest wszystko tak jak ma być.Wiem że zawsze mogę na wasze odpowiedzi liczyć a jak się pytam w. warsztatach to w każdym inaczej mówią,a ja lubię jak wszystko w mondku działa jak należy.
Stary 11-12-2014, 20:23   #3
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Działa dobrze. Jak chcesz odparowć szyby to nacisnij przycisk na gorze klimatyzacji /zółty symbol przedniej szyby/
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 20:55   #4
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Dziękuję jestem już spokojny ze wszystko jest ok.A propo mam z białą ikona,wiem że tu soft trochę szwankuje jak piszecie na forum u mnie narazie działa,jeszcze raz dzięki.
Stary 11-12-2014, 21:01   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Jeżeli się ustawia AUTO chyba od minimum do 22 stopni to wieje w twarz z panelu a jeżeli ponad 22 stopnie to na szybe i nogi.
To po to aby nie wiało w twarz ciepłe powietrze i aby nie zasnąć w nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
/poza tym oczywiście można samemu ustawić kierunek nawiewu wtedy AUTO już nie działa
Stary 11-12-2014, 21:54   #6
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Algorytm działania klimy w trybie AUTO jest bardziej złożony i uzależniony min od temperatury zewnętrznej, wewnętrznej, nasłonecznienia, temperatury silnika.
Zimą jak ustawisz 22 st to będzie wiało ci ciepłem ale latem to z kratek może lecieć całkiem zimne powietrze
Stary 12-12-2014, 09:18   #7
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
klimatronik działa w bardzo skomplikowany sposób nie sposób opisać jak ponieważ w każdej sytuacji działa inaczej. w skrócie działa mniej więcej tak.
na auto - wszystko działa automatycznie tzn. dobranie siły nawiewu i kierunku aby najlepiej uzyskać żądana ustawioną temperature
- gdy wybierzesz np siłę nawiewu to pozostałe rzeczy będą wybierane automatycznie czyli kierunki wiania i temperatura w takim stopniu aby jak najoptymalniej uzyskać żądaną temperaturę i aby to bylo jak najmniej odczuwalne.
kierunki wiania ustalane sa w następujący sposób - kiedy chcesz podgrzać powietrze w kabinie ciepłe powietrze leci głównie na nogi, mniej na pozostałe kratki z uwagi na to, że ciepłe powietrze samoistnie porusza sie ku górze. gdyby wiało na twarz lub na szybę odczuł byś różnicę w temperaturze czyli było by zimno w stopy. innymi slowy gdyby wiało na górze zamiast na dole ciepłe powietrze nie dotarło by do nóg. gdy chcesz ochłodzic powietrze klima działa odwrotnie zimne powietrze leci z kratek górnych, mniej z dolnych z uwagi na to, że zimne powietrze leci w dół. gdyby tak nie było poczułbyś chłód w nogach a gorąco u góry. wszystko to się dzieje automatycznie po przeanalizowaniu różnicy temperatury pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną, czujnikiem nasłonecznienie (gdy wykryje słońce to zwiększa siłę nadmuchu). Ogólna zasada jest taka abyś nie poczuł gwałtownej zmiany temperatury a auto wewnątrz nagrzewało lub chłodziło sie równomiernie pomiędzy dołem a górą kabiny itd. itd.
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 10:24   #8
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Dziękuję bardzo juz bardziej dosadnie nie mogło to być wytłumaczone,a pisałem że mogę na Was liczliczyć dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
