Stary 24-08-2010, 13:36   #1
luissss81
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145ps
Domyślnie Tryb sportowy i ekonomiczny- w jaki sposób można je ustawiać? .
Witam. Posiadam od niedawna Mondeo Mk3 GhiaX (2001) z automatyczną skrzynią biegów. Czy jest możliwość wyboru trybu pracy skrzyni między- ekonomicznym i sportowym? Jeśli tak, to w jaki sposób można je ustawiać? . Dziękuje
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 24-08-2010 o 14:52
luissss81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 16:31   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Tryb sportowy i ekonomiczny- w jaki sposób można je ustawiać? .
jak znam tą skrzynię to twoja noga jest takim przełącznikiem. czy masz odejście na bok z + i - ("sekwencyjna" zmiana)? automatów były 2 albo 3 rodzaje
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 24-08-2010 o 16:40
Stary 24-08-2010, 16:40   #3
luissss81
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145ps
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Na kierownicy mam + i - nie wiem czy o to Ci chodzi. A moja skrzynia jest 4 biegowa.
Stary 24-08-2010, 17:43   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
pytałem o odejście na bok przy lewarku biegów. jeśli masz jedną "szparę" od góry do dołu to pewnie masz najprostszą skrzynię P-N-D-2-1.
Stary 24-08-2010, 19:47   #5
luissss81
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145ps
Tak, jest tylko to. Czyli nic się nie da zrobić bo po prostu nie ma tej opcji tak?
Stary 25-08-2010, 18:15   #6
Sebastian_R
Zarejestrowany: 28-10-2009
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004 Ghia X
Postów: 19
IMO jeżeli masz na kierownicy +/- masz je też na lewarku - to jest tylko tryb "manualny" zmiany biegów. Tryb sportowy-ekonomiczny uruchamiany jest automatycznie zgodnie z tym jak operujesz gazem. Jak depczesz delikatnie bedzie zmienial biegi w okolicach 2 000 obrotów jak będziesz cisnął to nawet w okolicy 4. Zakładam że masz skrzynię typu tiptronic (bo piszesz o +/- przy kierownicy) jednak wydaje mi się, że jest w mk3 tylko 5 biegowa.
Tryb mega, ultra ekonomiczny możesz też uruchomić sam - manualnie zmieniając biegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Sebastian
Sebastian_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 18:35   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał Sebastian_R Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ten rocznik, nie ta skrzynia... ten +/- u kolegi to zapewne tempomat
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 18:55   #8
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
W Mk 3 są też automaty 4 biegowe - zresztą z tego co pisze, taką skrzynię ma luissss81
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Ostatnio edytowane przez Pepik1 ; 25-08-2010 o 18:57
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 17:57   #9
robsonxd73
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: mk3 ghia
Silnik: 2,0 + gaz
Postów: 6
ja również mam automat 2.0 pb zmiana z 4 stopniowej skrzyni biegów na 3 następuje po wcisnięciu przycisku pod lewarkiem do zmiany przełożen i to jes ten niby tryb sportowy wtedy zniana biegu następuje przy wyższych obrotach
robsonxd73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 20:40   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnio się bawiłem tdci 2002 r. i było odejście w bok przy lewarku z + i -
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
