Stary 01-12-2007, 13:23   #1
macquaiers
Zarejestrowany: 15-11-2007
Domyślnie Sprawdzenie luzów zaworowych
postanowiłem sprawdzić luzy zaworowe w moim mondeo i w razie potrzeby zrobić regulację.
Czy może polecić mi ktoś warsztat z Krakowa lub okolic, gdzie przeprowadzał taką operację?
Dzwoniłem do ABC Focus, ale nie robili tego jeszcze w MkIII, więc nie palę się, żeby mój był pierwszy.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-08-2010 o 19:38 Powód: dodanie prefiksu
macquaiers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 21:03   #2
sosnek
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
A czy przypadkiem nowe silniki nie maja automatycznej (hydraulicznej) regulacji luzow zaworowych?
Tez o to pytalem w ABC Focus - bo nie wiem czy mi klepia zawory czy wtryski jak autko jest zimne, ale ja mam TDCI, a Ty widze benzynke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POzdr
sosnek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 22:16   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
W MKIII 4 cylindrowe benzyniaki nie mają hydrauliki, regulacja "ręczna".
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 22:22   #4
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Hydraulika była w benzynach od 1993-1998 roku. Teraz jest regulacja płytkowa! :-) Postęp technologiczny :-)
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 22:40   #5
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Napisał llechu
regulacja płytkowa
I tak i nie, zasadniczo sama regulacja jest oparta na tej samej idei, natomiast wymieniasz nie płytki tylko kompletne popychacze ( do nabycia w ASO czas oczekiwanie 7 dni roboczych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Z tym ze najczęściej potrzeba 3-4 popychacze, reszta to żonglerka tak aby uzyskać optymalne luzy.
Oczywiście w pesymistycznym wypadku należy liczyć 16 sztuk, ale ja się jeszcze z taką ewentualnością nie spotkałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2007, 10:22   #6
DD
Zarejestrowany: 06-09-2005
Postów: 81
Domyślnie
Panowie,
Wygląda na to, że jeździmy innymi Fordami. Siniki benzynowe 1.8 i 2.0 Duratec-HE (oraz diesla 2.0 Dutatorq-DI/TDCI) posiadają hydrauliczne popychacze zaworów, a rorząd jest bezobsługowy, luz zaworowy nie wymaga regulacji w ramach czynności obsługowych. (Inforamcja z ksiązki "Sam naprawiam samochód Ford Mondeo" H.R.Etzold - wydawnictwo WKŁ). Zachęcam do lektury.
P.S. Jezli ktoś z Was dał się naciągnąć przez ASO na regulację zaworów w Mondeo, to niezła checa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 10:40   #7
macquaiers
Domyślnie
Kolego DD,
bardzo ciekawa informacja, jeśli tak jest, to byłoby bardzo dobrze. Niestety nie mam książki, może warto ją kupić.
Może jednak w książce jest błąd? Jeśli przejrzysz forum w temacie luzów zaworowych, zobaczysz, że wszyscy mówią, że regulacja zaworów jest ręczna (za pomocą szklanek). Sam już nie wiem.
Stary 02-12-2007, 11:03   #8
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał macquaiers
Echmmmm, jeśli za pomocą szklanek to znaczy, że hydrauliczna (to jeden z elementów układu samoczynnego kasowania luzów). Ręczna regulacja zaworów odbywa się za pomocą tzw. płytek. Ale przyznam, że nie mam 100% pewności jak jest w silnikach od MKIII. Na pewno w zetecach od 98 roku zrezygnowano z hydrauliki. Pojawiła się czarna pokrywa zaworów i regulacja płytkowa.
Stary 02-12-2007, 13:11   #9
macquaiers
Domyślnie
No właśnie, Ty twierdzisz - że jeśli są szklanki (a tak jest w MKIII) - to regulacja jest hydrauliczna, a więc nie ma potrzeby sprawdzania i regulacji luzów zaworowych. Znalazłem natomiast w bardzo wielu postach informację, że nie ma regulacji hydrauliczne, tylko że trzeba dokonywać co jakiś czas sprawdzania luzów i regulacji (normalnie co 160 tys, przy założonym gazie - co max. 30tys.) Wg tych informacji, regulacja polega na wymianie szklanek i jako taka - jest dość kosztowna (jedna szklanka 50 - 100zł) + robocizna.
Opinie jak widać są rozbieżne :fcp11
Stary 02-12-2007, 19:13   #10
robert 1976
Zarejestrowany: 01-11-2007
Domyślnie
Mondeo III z silnikami z seri Duratec HE czyli 1.8 i 2.0 nie mają hydraulicznej regulacji luzów zaworowych. Reguluje się szklankami,koszt jednej ok. 60-70 zł.
robert 1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:03.
