Stary 01-03-2010, 15:17   #1
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Domyślnie Pokrywa zaslaniajaca silnik od dołu.
Witam mam pytanie w większosci starych transitów nie widziałem zabezpieczeń silnika przed wodą i błotem takiej pokrywy z tworzywa sztucznego podkrecanej od dołu.Czy wszyscy demontuja ją żeby silnik miał lepsze chłodzenie?.Zastanawiam się teraz czy zakladać zawsze woda nie leci na paski i silnik chroniony przed blotem.Tylko jak znowu ma sie grzac silnik?prosze o rade.
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 17:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pokrywa zaslaniajaca silnik od dołu.
Przejechałem trzema Transitami 2,5D w ciągu 22 lat grubo ponad mln kilometrów i zawsze z założoną osłoną - nigdy silnik się nie grzał. Osłona dodatkowo zabezpiecza przed brudem oraz kałużami i wycisza silnik.
Jedyny feler - wycieki płynów z silnika sygnalizowane są na postoju z hm... opóźnieniem...
Zgredzik
Stary 01-03-2010, 17:40   #3
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Dziękuje za odpowiedz poprzednik dał mi osłonę odkręconą z transitem założę ją z powrotem.Właśnie kapał mu mocno olej pewnie dlatego odkręcił,chciał zlokalizować wyciek.
Stary 01-03-2010, 18:59   #4
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Wojtek czy w tdci również masz osłonę? chodzi mi głównie o wyciszenie, czy różnica będzie odczuwalna? koszt nie duży i za każdym razem bdąc u Wasia chcę już brać tę osłonę...i za każym razem zapominamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 20:08   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trochę myślałem nad tym i jednak doszedłem do wniosku, że za często zaglądam do auta od spodu, aby to miało sens - a to czujniczek taki, a to sraki, a to rzucić okiem na sprężarkę trzeba, a to kabelek nie kontaktuje.... A ta osłona nie jest fabryczna i jej założenie jest upierdliwe. I dałem sobie spokój...
Zgredzik
Stary 01-03-2010, 21:18   #6
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Rozumiem, więc może Erbi sie odezwie...w tej sprawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2010, 16:31   #7
Bato
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: TRANSIT
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2x2001 + 2002 + 2004
witam
może któryś z kolegów polecił by jakieś porządne (solidne) osłony bo jak dotąd trafiałem na same buble które podczas transportu do klienta potrafiły już pękać.
Bato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 18:41   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Widziałem w Auto-Waś. Zadzwoń i spytaj. Jeżeli jeszcze mają tzn, że się sprawdziły. Oni bubli nie sprzedają.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2010 o 18:44
osłona silnika , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
