![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Niedawno kupiłem Escorta VII z 96r 1.4 na pełnym wtrysku bez LPG dla świeżo upieczonego kierowcy (brata)Brat chciał do kościoła jechać w zeszła niedziele i wyjechał za bramę i za chwilę wrócił autem szarpało strasznie i wstawił go do garażu i tak stoi bo nie wiem co mu jest i teraz okazuje się ze autko straciło na mocy i szarpie (ciężko się rozpędzić nim) i na postoju falują obroty na ciepłym i zimnym. Wymieniłem filtr paliwa przewody WN, świece są ori motocrafta suche są nie widać śladów wypalenia czy czego takiego. Zauważyłem ze sonda lambda nie jest podłączona do instalacji i przewody nie posiadają wtyczek (są gołe) czy to może mieć związek z brakiem mocy? Jeszcze jedno pytanko zw z tym http://img27.imageshack.us/img27/5629/14279428.jpg w środku jest zaworek który lata weń czy tak powinno być ? Zaślepiłem jeden krócieć dolny cienki i obroty się trochę uspokoiły ale jeszcze falują. Ostatnio edytowane przez mielke ; 09-08-2010 o 07:17 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
sonda musi byc podlaczona. Pierwszy krok jaki trzeba zrobic bo bez tego nawet jak jeszcze cos jest nie tak to bedzie ciezko zdiagnozowac.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 08-08-2010 o 12:44 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort mk7
Silnik: 1.6
Rocznik: 1995
Postów: 17
nie kojarzę tej części ale skoro trochę sie uspkoiło to pewnie silnik dodatkowo łapie lewe powietrze
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
to jest odma, winowajca całego zamieszania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
#5 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Postów: 88
![]() Cytat:
przy sądzie są dwa białe czarny i siwy przewody od instalacji auta fioletowy biały brązowy czarno-żółty Ostatnio edytowane przez mielke ; 08-08-2010 o 14:21 |
#6 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
jak odłączysz sondę, auto będzie nawet mocniejsze i będzie dobrze jeździło, tyle że spalanie... 15-20 litrów benzyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Postów: 88
![]() Cytat:
#8 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
mielke popraw tytuł tematu na zgodny z regulaminem. Inaczej będzie zsyp.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. ![]() KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
![]() Cytat:
Prosze Cie. Wiesz co to sonda, za co odpowiada, jaka role pełni? Raczej nie, wiec nie pisz czegos czego nie wiesz. Po odłaczeniu sondy auto bedzie pracowało jak wczesniej, w sensie takim ze problemy beda w wiekszym spalaniu i delikatnym braku mocy, choc nie jest to strasznie duza utrata. Chyba ze masz gdzies zwarcie, ale Twoje problemy nie tycza sie sondy. Zwykle szarpanie to układ zapłonowy lub paliwowy, filtry, swiece, cewka, moduł itd. Zaworek w odmie ma latac luzno, ale zapewne jest juz wypracowany jego trzepien, da sie go naprawic ingerujac w niego. Gdzies jest moj opis jak go zregenerowac. To akurat powinno pomoc na falowanie obrotow, jesli przyczyna jest sam zawor. |
#10 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Postów: 88
![]() Cytat:
i jeśli byś mógł mnie poratować z podłączeniem tej sondy do instalacji to byłbym bardzo wdzięczny Ostatnio edytowane przez mielke ; 09-08-2010 o 07:14 |
Tagi |
nierówne obroty , niskie obroty , silnik przerywa , sonda lambda , szarpanie , szarpie , traci moc |
